inställningar till EP18
Här diskuteras fabrikatspecifika frågor för övriga fabrikat
hompa
Inlägg av hompa »
är de nån som har en ep18?
har oförbränd pellets i pannan och sen är de som kol bitar.
vad är de som är fel?
lövet
Inlägg av lövet »
Hej och välkommen till forumet,föratt andra ska kunna hjälpa dig så bra som möjligt så uppdatera din profil.
3. Är du ny medlem och vill ha svar på frågor? Då ska du skriva vilken utrustning du har, typ av panna och brännare (samt/eller övrig utrustning). Även bostadsort bör skrivas in.
Utan detta kan andra medlemmar inte hjälpa dig! Du skriver detta under "PROFIL" längst upp.
//Lövet
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Går brännaren bra i övrigt ? finns kolbitarna i pannan bara eller blir det likadant på rostret i brännaren ? är kolbitarna mjuka eller hårda, sotar det mycket i pannan (svart sot) ?
Har det hela börjat plötsligt, eller har du ändrat på något, bytt pelletsfabriket eller liknande ?
Tagit bort text som inte hör hemma här. Tråkigt att du skall ha en sådan inställning till att ange vad du har för panna och brännare....../ Roli moderator
broberg
Inlägg av broberg »
Har hört av folk här att det ska vara en väldigt bra brännare men finns inte så många. Här finns en diskussion.
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t ... light=ep18
På hemsidan i filen invägning uppstart visar dom att både för mycket pelletsmatning och för liten matning kan ge framhoppande pellets.
http://altbergsplat.se/InvagningUppstart.pdf
Jag föreslår du gör en noggrann inställning med skorstensröken för titta på lågan kan man inte göra i många pannor.
Har du dragbegränsare? För mycket drag kan få pellets att blåsa ut i pannan. Den Tigex25 som Altbergs visar på hemsidan är nästan alltid för liten.
Kanske går det att göra en pelletsbroms längst fram i röret?
Panna: TMV Attack 2000. Brännare: Bionordic Viking B16GL.
Har städat i tråden, sluta nu och gnäll på varandra. Att citera forumets regler skall inte behöva ge en massa påhopp.
Det är mycket lättare att ge ett svar om det finns lite mer information än "bara" brännar typ. Det kan vara pannan som gör att brännaren inte beter sig som den ska. Om så är fallet här vet jag inte, det behövs mer information samt brännarkunskap för att kunna ge ett sådan svar.
Hoppas nu att hompa (TS) inte blivit bortskrämd.
hompa
Inlägg av hompa »
tack så mkt för hjälpen. ska kolla detta och se. hör av mig för mer info.
hompa
Inlägg av hompa »
har kikat lite, de har blivit efter att jag bytte styrboxen, för jag hade inga problem innan jag bytte styrboxen. har en millenium 3 nu, och hade en millenium 2 tidigare.
Torsten
Inlägg av Torsten »
Har du bytt till Millenium 3 så kanske du behöver göra en helt ny grundinställning. Om programmet är helt nytt kanske inställningsvärdena inte är samma som i gamla programmet.
Vore kul att se en bild av hur brännaren ser ut inuti. Är det en fördelningsskruv som jämnar ut pelletshögen i röret?
Tog dom din gamla Millenium 2 enheten i inbyte på Altbergs?
Tänkte bara om dom har billiga Millenium 2 enheter att sälja kanske. :?
Ingen har en aning om vilken panna du har men om brännaren sitter ända nere vid golvet och matningsskruven rätt långt upp så kan man bromsa pelletsens hastighet i plastslangen om man flyttar skruven lite åt sidan så pellets rinner genom slangen och inte ramlar rakt ned.
hompa
Inlägg av hompa »
min gamla gick sönder, så den ligger i soperna nånstans :wink: men ska knäppa en bild på de så ska du få se, är inte hemma just nu.
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Så här e Verkligheten,,Ep 18 Har ett läge då den brinner bäst.Om du ger för mucke pellets så spyr den! Å för lite,så brinner dom inte opp!!
hompa
Inlägg av hompa »
men hur ska jag göra för att de ska bli de bästa läget då?
Berrabongo
Inlägg av Berrabongo »
Du får laborera med inställning av bränslepuls eller paustid.
Börja med att ladda ner pdf filen från Altberg med länken
i brobergs inlägg och följ den. Själv kör jag på grundinställningen
1,5 sek bränslepuls och 15 sekunders paus vilket ger
C:a150-170 graders rök temp och nästintill osynlig rök ur skorsten.
Lycka till
/Berra
hompa
Inlägg av hompa »
vad har du på underhållstiderna då?
Mvh Adde
Berrabongo
Bp 3,0 sek och paus 240 sek
/Berra
hompa
Inlägg av hompa »
Tack så grymt mycket. ska försöka med detta och se.
Mvh Adde
