Jeg har en baxi ot28 med eurofire, akkumuleringstank på 700 L.
Når jeg fyrer med træ skal jeg bruge akku-tanken, men den er koblet til når jeg bruger eurofire, det tror jeg er forkert??
Jeg bruger mellem 50 og 80 kg piller pr. dag er det ikke for meget??
opvarmer ca. 160 kvm.
Eurofire indstilling
70-80 grader
180-220 flakt
1,0-2,5 mængde
hvordan kobles ot 28 sammen med akkutank, og eurofire??
skal det fungere som 2 forskellige anlæg??
jeg kan se der er extra udtag frem og retur på ot 28 skal jeg bruge disse til eurofire, og de andre til fastbrændsel/akkutank??
Håber virkeligt der er en der kan hjælpe, da jeg bruger mange piller/penge på at varme op
Hjælp!!!
Man kan fint have tanken i gang når man fyrer med piller, man har bare ingen økonomisk fordel af det - men heller ikke specielt meget tab heller.
Forbruget lyder højt, jeg har 143m² + kælder med fuld varme og hos mig går der måske op mod 50kg/døgn når det er rigtigt koldt.
Er brænderen ordentligt indstillet?
foxmulder90
- Lärjunge!
Antar att du har Millenium 2-styrningen.
Du säger att mängden är 1,0 på min-effekt? och 2,5 på max-effekt?
Då kör du cirka 25kW effekt, kanske borde sänka värdena till hälften, pannan klarar bara av 22kW med pellets.
Sänk matning till 0,5 på min-effekt och 1,3 på max-effekt. Antar att du har plastskruven?
Vilka är fläktens standardvärde? 215 och 230? Ställ i sådana fall in dessa värden igen.
