Som topic.
Jag kan mata för hand med manuell brytare men det vill sig inte automatiskt.
Vad kan det vara för fel?
Styret är en Millenium II, kan det vara den som är kass eller vad tror ni?
Skruven matar inte automatiskt
Inte för att jag vill skriva dig på näsan.... Men läs reglerna, sä kan flera hjälpa dig
"3. Är du ny medlem och vill ha svar på frågor? Då ska du skriva vilken utrustning du har, typ av panna och brännare (samt/eller övrig utrustning). Även bostadsort bör skrivas in.
Utan detta kan andra medlemmar inte hjälpa dig! Du skriver detta under "PROFIL" längst upp. [Ändrad: 2008-01-23] "
