Har proffsen kopplat mina elpatroner fel?
Här diskuteras allt kring direktverkande och vattenburen elvärme
Det som styr är termostater mitt i patronen. Vet inte om det är kopplat via kokskyddet. Hur kollar man det lätt?
Loranga
Inlägg av Loranga »
Sitter det termostathus på själva elpatronen styrs den troligen där ifrån.
Går det bara en kabel till elpatronen?
Är det som en stål/koppartråd som går in i ett dykrör i mitten av patronen (den går i så fall till en känselkropp)?
Ja på båda frågor=då styrs allt från termostaten
Då blir det inställt värde +några grader den slår ifrån vid, brukar mig veterligen inte sitta något "kok-skydd" i en sån patron.
Skulle vara om patronen får sin matning från pannan via en kontaktor som i så fall skulle släppa vid risk för kokning.
Pellistore 3ton
1½plans villa byggd 1927
Sitter dykrör i mitten av patronen. Och nu när jag tänker efter, så kan det sitta kokskydd i termostaten. Iallafall i en av 2. Det känns inte som ett under av precision. Och kontaktorerna på väggen bankar bra. Även hysterensen känns för liten.
karaff
Inlägg av karaff »
Varför ska du ha stor hysteres på en elpatron ???
Kontaktorer låter endel när de slår till, det är inget konstigt...
Annars har jag en CAL3200 PID-regulator och ett 3fas solid state relä för 30A som du kan köpa så kan du köra din el-patron med precision på någon enstaka grad med steglös pulsning av effekt efter behov :)
Nibe 1210-7 + CTC265B/EcoTec A3 15kW/(KW Z150 för bättre verkningsgrad(inköpt nov 2012))
Taxen
Inlägg av Taxen »
På min förra panna hade jag en sådan patron där termostaten satt innanför kåpan.Det är bara att vrida vredet fram och tillbaka så hör du när det klickar för av och på.Undrar om det inte fanns en röd knapp för ev.återställning också.Du får justera den när den skall slå av genom att justera när du har den tempen på pannan.
karaff: Är dina prylar anpassade för låda med DINskena?
Taxen: Sen 2001 har det bara blivit totalt en vecka på el. Och det funkar, men har lite irritationsmoment. Kontaktorerna sitter på en vägg med bra akustik, bankar så det hörs i hela huset. Med tyst styrning blir hysterensen av mindre vikt. Och effekten är för långsam för att få bra varmvatten.
karaff
Re: Har proffsen kopplat mina elpatroner fel?
Inlägg av karaff »
Var du intresserad av ett solidstate-relä ?
Hittade två stycken i källaren och kom ihåg denna tråden :)
karaff: Sådant får vi ta via PM.
