Funderar lite över vad som är bäst ur förbrännings synpunkt .
Beträffande inställning av luft luckor(vet inte vad jag skall kalla dem)
Normalt så har man väl ett övre samt ett undre spjäll.
Samt öppnar dem båda när man tänder upp för att sedan bara ha det undre spjället öppet.
På min panna så är det i stället "luft luckor" direkt på övre o undre vedlucka.
Använder jag här samma princip så sotar pannan ganska mycket mer än om jag använder båda luft luckor öppna en 7-8 mm.
Men jag upplever att jag får ut mera värme ur veden om jag stänger den övre luckan.
"Inställning vedpanna"
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
Bulkförråd
KMP Pellex 21
Bulkförråd
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Det kan bero på att om du använder för stor öppning på den övre luckan, så får du för mager blandning helt enkelt. Kör mest på den nedre, och bara nätt och jämt det är en öppning på den övre så att lågorna emellanåt visar sig i springan. Då får du bra förbränning av veden, samtidigt som du håller rätt temperaturen genom hela eldhärden. Det sägs att en duktig vedeldare ser man inte röken av, och det beror på att han justerar draget så att allt som kan brinna, bränner, men samtidigt undviker han svetslågan. Det är en fråga om träning och att erfara sig fram
Tolkar detta som att du har en gammal överförbränningspanna...
Har du provat att tända högst upp i vedtraven åch låta glöden sprida sig långsammt nedåt...
Finns mycket skrivet om det i forumet... å fördelar med det....
Solp 13m2.
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
