Snittförbrukningen
Snittförbrukningen
den klarar den inte av att kolla när det går mindre än ca 5 kg/dygn.. :?
Har varit borta i helgen så brännaren har inte gått i gång sen i torsdags kollade vad dygns förbrukningen låg på förra veckan o de gick 4,8 kg/dygn.. (vägde med hushållsvåg o matade brännaren manuellt)
Nu så är det bara ett streck i rutan där dygnsförbrukning o hur många dygn de ska räcka.. :?
Re: Snittförbrukningen
André skrev:den klarar den inte av att kolla när det går mindre än ca 5 kg/dygn.. :?
Menar du att du har hittat en brist hos den förträffliga thermiabrännaren.. :wink:
Skämt åsido även de bästa grejorna har någonting som fungerar "mindre" bra. Kanske går att få ett nytt program till brännaren som kan hantera mindre "sommarbränslemängder".
Något för tillverkaren att fundera över :?:
De är för jävligt hur dom kan släppa en produkt med såna brister.. :wink:
Tycker bara att de ä skumt att de stämt rätt exakt då förbrukningen legat runt 20 kg/dygn men inte nu.. :?
De spelar ju inte så stor roll iof när det bara går 140 kg/mån.. :D
snillet
exakthet
Inlägg av snillet »
Sommartid är nog svår att få exakt.....
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
PeeWe
Inlägg av PeeWe »
Skulle gissa på handhavande fel! Min visar 4.3 kg/dygn. Har du lagt in alla värden även vad du har i förrådet så den har något att räkna från..hur många kg. per timma på skruven? kolla igenom så du inte har missat något. Eller har du inte förbrukat något hahahaha!
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz :idea:
Är *Päsare* vilket då är ett utdöende yrke! Men Ni som minns Kroblom/ÅsaNisse Lilla Fridolf, Ni vet vad en päsare är :-)
Jepp alla värden är inmatade kvarvarande mängd i förråd 2,4 ton, Matningsfaktor 21,3 kg/tim o brännaren gick då 2 tim i natt.. :roll:
De är bara - i rutan för tid lager o snittförbrukning.. :?
Men den kanske helas med tiden.. :wink:
Joachim A
Inlägg av Joachim A »
:) min är nere på 1.7kg/d :)
räkneverket i brännaren kanske blir känslig när man har så hög matning på skruven som du har, i min skruv kommer det bara 8.9kg/h
Thermia Biomatic 20+
Liding
Inlägg av Liding »
Hejsan
Jag har en matningsfaktor 25,6 kg i timen och har et forbruk på 2,5 kg/dygn
Bequem 15D i HS-tarm Combi från 79/80 16m flexspiral från bulkforåd 8m3 (Dansk Keyboard)
