Misslyckad start
Misslyckad start
Fick detta både idag och igår utan någon synlig anledning.
Igår trodde jag att jag varit för lat ett tag, så jag sotade ur, men fick fel även i natt.
Har alltid haft bra drag, och vädret här har igår varit ca 0*C och idag ca -5*C med snö. Båda dagar utan vind. Alltså inget extremt "dragväder", så draget borde heller inte vara för högt.
Har ni några generella tankar kring vad det kan vara för fel?
Börjar tändelementet ge upp? Har kollat skruven (bytte just inre brännarrör och monterade då på en ny fräsch skruv), så elementet borde inte lyftas. Samt att rostret bara är knappt en månad gammalt.
Vinking Bio -06, Albin Trio 330 -89, Mafa mini ,ingen dragregulator, Thermomatic ERA10
110m² (2 plan) + 55m² anno 1923
Använd sök funktionen skriv misslyckad start så får du fram en hel del läsvärt om misslyckad start.
//Lövet
//Lövet
Tack för tipset Lövet, precis vad jag gjorde innan utan att hitta någon bra lösning.
Det verkar dock som att jag får stora askkakor efter bara några timmar (stopp i natt, stopp igen nu) och att det är de som hindrar tändning.
Detta i samband med de första säckarna efter ny pelletsleverans.. (samma leverantör som tidigare, så borde inte behöva justera så mycket)
Tänkte köra i natt, sen imorgon prova att dra ner fläkten något. Efter det ringa pelletsleverantören och se om de har något att säga om saken.
Hur har det gått för dig? Har du kollat så att rostret ligger rätt? Kolla så att det ligger under lufthållen längst in.Du kanske behöver böja ner plåten så den ligger an elementet.
//Lövet
//Lövet
Kolla vad du har för låga,gör så här när den startat och gått i c:a 10min ta bort fotcellen och kolla hur färgen på lågan är lågan orange = mer luft,den ska vara ljusgul är den vit = för mycket luft.Titta också på fotocellen så den inte är sotig.Har du inställning högt drag på brännaren? Vad har du för chip 017 eller 018 ? Du behöver en dragregulator för bästa ekonomi.Orsaken kan åndå vara så att draget gör att der inte tänder.
//Lövet
//Lövet
Ska kolla lågan vid nästa start.
Kollade just chippet. På det sitter en lapp som det står "KONV.001" på.. Borde inte det tala om vilken mjukvara den kör?
Tror den inte är inställd på högt drag, men kollar när jag kollar lågan.
Nr: står på kortsidan av chipet.Ställ den på högt drag så har den fler tändningar om du har 018 chipet.
//Lövet
//Lövet
Chippet ser ut som nedan. Hittar ingen annan text på det.
Provar med högdragläget en sväng. Den tänder och kör iallafall nu..
För övrigt. Använder du larmutgången på brännaren? Skulle gärna sätta på en summer på den så den piper när den larmar. Nån idé?[/img]
Skulle absolut säga att lågan är ljusgul. Just nu bränner den på bra, men irriterande när den stannar utan förvarning.
@Abbe: Skruven sitter ordentligt. Nytt brännarrör, så skruven är splitt ny och sitter bra.
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Bildas det stora askkakor, kan det tyda på att fukthalten i pelletsen är högre än vid förra leveransen. Det kan dock även tyda på högre andel finfraktion i pelletsen. Detta kan bero på att pelletsen lagrats så att den utsatts för stora temperaturvariationer. Löser sig det yttre schiktet på pellarna upp och blir till finfraktion. Se efter hur pellarna ser ut: Är de blanka, så är de okej, men är de matta och känns sträva så har de varit utsatt för fukt - mest sannolikt då fukt från kondensation till följd av stora temperaturvariationer.
Pelletsen ser bra ut. Fin yta och ramlar inte sönder. Dock är de mycket kortare än förra leveransen. Förra hade ifs mycket längre än leveransen innan det. Men här pratar vi 0,5-1 cm i snitt.
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Då kanske du skall försöka dra ner på matningen eftersom kortare pellar gärna fyller ut lite mera genom att det blir mindre "luft" mellan dem. Kolla om det avges synlig rök från brännaren. Gör det så, dra ner matningen tills röken nätt och jämnt upphör. Kolla i rensluckan på rökröret från pannan genom att lysa in där med ficklampa medan brännaren går
Vill du vara mera "vetenskaplig", så ta av slangen från brännaren och förse denna med en plastpåse (vilken du vägt i förhand så du vet tara vikten). Starta så brännaren och lura den tro att den har låga genom att placera en ljuskälla i brännarröret - lämpligen en ficklampa. Under 10 minuters "drift" skall påsen fyllas med 495 gram pellets om brännaren är inställd på högeffekt 20 kW. Det kan avvika lite grann, men jag skulle vilja säga inte mer än +/- 10 gram. Avviker matningen mer än så, bör du strypa in matningen tills att du ligger på 495 gram per 10 minuter med en smärre avvikelse från mätning till mätning
