Hejsan
Har nyss köpt hus med en CTC Total panna från 1983 som det sitter en Janfire pellets brännare i.
Allt detta med pellets är nytt för mig så jag har några frågor.
Brukar sota 1gång i veckan men jag undrar skall det vara så otroligt mycket sot i pannan efter så kort tag?
Är ett ca 6cm lager där man sticker in brännaren i pannan dvs längst ned i pannan.
Ska man ställa in brännaren på något vis så att det inte sotar så nycket?
Kör på läge 2 (finns 4lägen) nu men om det blir riktigt kallt slår jag i läge 3.
Mvh Daniel
Sotar mycket.
- Prima virke
mojjemu: Nu beror det ju på vad du menar.
<SOT> är oförbränt kol som oftast fälls ut i ett klibbigt lager på pannväggar osv. Rör man vid det kan man inte borsta av det men måste tvätta med tvål gör att få bort skiten.
<ASKA> är resterna efter förbränningen, består av mineraler och andra obrännbara saker i veden i pellets. Pellets innehåller normalt runt 0,3% - 0,5% aska räknat i vikt och då aska är ganska löst är det en "stor" volym - till man klämmer lite på den.
Aska är ofta som mjöl: man kan borsta av det ganska väl från händerna, smutsar bara lite. Färgen kan variera med vilka material som ingår men är oftast antrazitgrå med vita och svarta inslag.
Har du 6 cm sot är det ett stort problem för att brännaren går mycket fett, har du 6 cm aska är det helt normalt.
Ok intressant!
Det är aska jag har då för det stämmer exakt in på beskrivningen.
Färgen skulle jag kallla brun/grå heter säkert nått annat.
En jobbar kompis hade en tekniker hemma hos sig som finjusterade brännaren, bla ställde han in effekten på fläkten för att få bättre förbränning.
Är det något man ska göra ofta?
Tack för svaren!
//Danne
Ok intressant!
Tack för svaren!
//Danne
Faktisk ska man helst justera doseringen, detta då fläkten bestämmer effekten.
Men ofta och ofta... man bör i teorin kolla detta varje pall men så länge man håller sig till samma tillverkare brukar det fungera.
Grejen är att pellets inte är lika homogent bränsle som t.ex. olja, i pellets varierar det mer eller mindre hur hårt pressat den är vilket i sin tur ska avspeglas i variation i doseringen.
- Stor entusiast!
Oftast justerar man in brännaren efter den pelletssort man har.
Man ändrar oftast bara om man byter märke på pellets eller pga. att man får problem, dvs. inte särskilt ofta.
De brännare som har Lambda styrning borde vara bättre då de själva alltid fixar till en optimal förbränning.
