janfireproblem
stubbe
janfireproblem
Inlägg av stubbe »
har en janfire flex a gul med elspiral.Skiten stannade på
nyårsdagen.Har kollat elspiral,microbrytare,temsensor.
styret från albin futurapannan.allt verkar ok.Sätter tillbaka
brännaren så ger den två blink.allt som händer.
provade att koppla ifrån sensorn för matning externskruv
då indikerade den elspiralfe,exterskruvfel.
Körde kortet på bänk,byglade tempgivare.Då fick
jag grön lysdiod,efter ca 15 min spänning till tändelement.
Fine trodde jag,något fel i kablage,mätte genom alla anslutningar
hittade inget.tillbaka med kretskortet slog på igen,2 blink.
ge mig tips tack annars åker skiten ut.
bebop
Inlägg av bebop »
Den där apparaten är inne på sitt 13:e eller 14:e år nu.....
Kanske styrbox, kanske nåt sensor eller switch, kanske kablage som är glapp.
Mycket felsökning som kan blir mer kostsam än vad den apparaten är värd. Såg dem på blocket i somras för typ 2000 kr.....
Luftvärmepump, CTC Ecoflex
Björne
Inlägg av Björne »
bra svar! NOT! det finns både flex och minor brännare som är äldre och går stabilare många mycket nyare brännare. om du är nöjd med brännaren och dess funktion i övrigt tycker ja den är väl värd lite extra felsökningstid.
mitt förslag är att köra kortet som du gjorde på bänken fast i brännaren. sedan kopplar du in givare efter givare och motor efter motor och se när det slutar fungera.
kolla även vredet som sitter i locket så de inte är något glapp där eller i kablaget mellan lock och kort (bandkabel)
Nibe City -02, Janfire Flex -a -03 och danfoss shuntautomatik.
170m2 tegelhus i 2plan + 80% uppvärmd källare
bebop
Inlägg av bebop »
Jag vet att det är en grymt stabil brännare, den påminner om försvarets material i sin utformning. Grov, klumpig, dyra att tillverka pga allt material men funkar och kommer göra det tills man slänger den.
Men frågan är hur mycket pengar man ska lägga ner på den om man kan köpa andra för en spottsyver. Eller rent av med lite tur hitta en blå Flex-a som är 5-6 år gammal för 5-6 tusen och fortfarande tillverkas så det kommer finnas delar bra länge till den.
(Nu är iofs väldigt mycket samma på dem förutom styrbox och elspiral, det övriga köper man i en Järnhandel)
