Radiatortermostat - förslag?
Cohan
Inlägg av Cohan »
Några av husets radiatorer har småtrasiga äldre termostater (Danfoss RAVL) som behöver bytas.
Jula, som jag har bara några kilometer bort, säljer följande modell:
http://www.jula.se/termostat-128575
När jag Googlade hittade jag även följande hos Conrad:
http://www.conrad.se/?article=616100
Vad jag läst mig till i recensioner så är den något högljudd när den justerar ventilöppningen (rekommenderas inte i sovrum), men den har ju fördelen att man enkelt ställer in vilken rumstemperatur man vill ha och så sköter den resten.
Någon som har erfarenheter, tips eller rekommendationer?
Baxi Eurofire, Jäspi Pelleti 20 (?), Dragex dragbegränsare
Bulkförråd i loftet ovanför garaget med gravitationsmatning till ett Mafa Mini mellanförråd.
ronald
Inlägg av ronald »
Ja Julas markarydare om jag skulle valt mellan dina val...Är digitalfreak men inte på synliga termisar...
Annars har ju rinkabyrör danfoss utbytestermostater så får du samma märke på alla t-stater...Dom hade jag valt :wink:
Cohan
Inlägg av Cohan »
Kollade Rinkaby rör och hittade följande en hundralapp billigare än Jula
http://www.rinkabyror.se/showart.aspx?id=3134
Eller är det nån del som skiljer då de heter "termostat" resp. "termostatvred"?
http://www.conrad.se/?article=616100 "Reglaget passar alla vanliga elementventiler och skruvas helt enkelt på den befintliga ventilen, utan att man behöver öppna värmekretsen. " Kan det passa mina "ovanliga"? Stor grå plastratt.
http://www.mma.se/sv/flik/katalog.asp Mina liknar TKM
ronald
Inlägg av ronald »
Cohan: Nej ingen skillnad alls! :wink:
Rod !Den verkar passa alla danfoss ventiler
Annars sep adapter!!
Taxen
Inlägg av Taxen »
Vad menar du att de är trasiga?Kanske är det bara att stiftet kärvar.
Prova att knacka med en liten hammare på delen som är anslutet till elementet.Prova också att motionera stiftet som sticker ut från ventilen.Du får ta bort ratten först.Ganska vanligt att ventilen kärvar om termostaten har stått i samma läge under lång tid.De skall hellst motioneras lite då och då.
Figur
Termostater
Inlägg av Figur »
Jag har ett par element som är "glödheta" trots att jag skruvar ner termostaten till nästan noll. Det är Danfosstermostater med ett 5 cm vred, en typ som jag uppfattar som mycket vanlig. Övriga element i närheten, samma rum, är inte lika varma.
På det ena elementet noterar jag att det var väldigt mycket damm i lufthålen, i plastkåpan. Kan detta påverka så att termostaten får falska värden och utgår från dom?
Jag har numera försökt rensa lite i lufthålen. Kan man möjligen lyfta på ett lock för att komma åt bättre för rengöring?
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
Det som händer är två saker: Den ena är att ventilen börjar kärva. Då finns det serviceventiler från Danfoss som går att peta dit utan att tappa ner systemet. Det andra är, att själva termostatkroppen inuti vredet tar slut efter en del år. För att kontrollera om detta sista är fallet, prova att byta om vreden på en av de glödheta, med en av de normalt varma. Om då den normalvarma blir glödhet, så är det termostatkroppen som är kass, består problem på ursprungsstället, så är det ventilpatronen i radiatorventilen som måste bytas. Det är det bästa svaret jag kan ge :wink:
