Strömtjuv?
Här diskuteras allt kring direktverkande och vattenburen elvärme
Strömtjuv?
jag har ett oljefyllt element. Triacstyrt så det är tyst. Men drar det nått när det inte jobbar? Står ett par grader under normal rumstemp. Tänkte sätta det på timer, men timern räckte inte till effektmässigt. 10(2)A till 700w räcker nog inte. För visst betyder det 2A kont?
Micke C
Inlägg av Micke C »
10A resistivt, 2A induktivt. Så den klarar en elradiator på dryga 2kW.
Eventuell driftsström till styrelektroniken lär väl vara mer eller mindre försumbar.
Värmer med:
ingemar_o
Inlägg av ingemar_o »
jag tror nog att timer drar mera än elektroniken i elementet
karaff
Inlägg av karaff »
Troligen är förbrukningen från elektroniken så låg att det är helt försumbart från elementets förbrukning.
Du tjänar in mer på o sänka det en halv grad.
Nibe 1210-7 + CTC265B/EcoTec A3 15kW/(KW Z150 för bättre verkningsgrad(inköpt nov 2012))
Rummet borde värma radiatorn, men det känns som den har lite "tommgångs" förbrukning.
karaff
Inlägg av karaff »
Säg att termostaten drar 5W, vilket i mina ögon vore fullständigt orimligt med tanke på tomgångsförbrukningen hos de flesta hem-elektronik prylar, så skulle elförbrukningen under ett år bli mindre än 44kWh, om det nu handlar om mer rimliga 1W kanske så kan man snabbt konstatera att det är försubart i sammanhanget...
Den skall bara vara som reserv när jag sover på vintern. Varmare än -3, så behöver den inte vara på als. Säkert lite dumsnålt att bry sig om förbrukningen. Men metall känns kallt. Och jag misstänker att det drar ström för att hålla egen tempen. Sladd ur=0W
karaff
Re: Strömtjuv?
Inlägg av karaff »
Elementet kan inte bli kallare än rummet det står i, det sjunker bara ner till omgivningstemperaturen.
Så att det skulle krävas el för att hålla egentemperaturen är omöjligt. Hur skall den förresten veta egentemperaturen ?
Du kan fortsätta ha sladden i, det kommer knappt bli mätbart över ett år med den förbrukningen så länge termostaten är inställd rätt.
Re: Strömtjuv?
Nu skulle man haft en W mätare. Känner jag med handen är det varmare med sladden i, trots termostat LED'n visar av. Kan vara inbillning. Inställningen är ca en grad under rumstemp. Har inte varit aktuellt att ha inkopplat på ett tag, men nu börjar det närma sig brrrr.
Re: Strömtjuv?
Jag håller med, det drar inget märkbart när det är avstängt. Men har du det inställt så nära aktuell temperatur är det inte alls otroligt att det börjar stötta lite. Ska det ligga som backupp får du ställa det på en lägre temperatur.
Re: Strömtjuv?
Har kollat med Ampere mätare. Den ger allt eller inget. Så den är nog ingen strömtjuv. Hur blir det om den kört "modulerande" drift?
