Min panna Thermia Biomatic 20+; ca 5 år och har funderat utmärkt.
Men jag har till och från problem med att varmvattnet till kranen blir kallt. Nu i dagarna återkom problemet och består. När jag spolar en längre tid så blir det riktigt kallt, och fortsätter vara kallt. Pannan eldar på som vanligt, och elementsdelen är varm. Inget felmeddelande ges. Båda brytarna på pannelen (den med kranen och elementet) är på (1).
Är det någon som haft dylikt problem eller vet var det kommer ifrån, och hur jag ska avhjälpa detta ?
Har funderingar kring om det är värmeväxlaren, cirkpumpen, givare eller annat; kan inte klura ut detta. Hur går jag tillväga ?
Ingemar H
- Frö
Pelletspanna. Thermia Biomatic 20+ (2005)
- Frö
- Stor entusiast!
Jag har läst om något liknande problem tidigare, då var det vvx som var igenkalkad.
Brytaren för cirkulationspump i varmvattenkretsen har jag fått förklarat att man bara
använder om man behöver ta ut extra mycket varmvatten.
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
På cirkulationspumpen sitter en stor, kromat skruv/plugg. Under denna sitter en avluftningsskruv/nippel. Men är det luft här, så skulle cirkulationspumpen hålla ett oväsen utan lika eftersom vattnet både kylar och smörjer pumpmotorn (låter konstigt men så skall det visst förhålla sig). Jag tycker mer det låter som om flödesvakten inte fungerar. Så får du en mindre mängd varmvatten som efterföljs av iskallt sådant. Flödesvakten är som regel en enkel manick som sitter på kallvattenröret in till värmeväxlaren. Den är enkel och vanligtvis billig att byta.
