Rookie fråga, åtgång ved vs pellets?
Om jag nu går vidare med att konvertera min årsmodell 1987 Keramex 25 kombi olja/ved till pellets.
Tidigare ägaren påstod sig göra av med ca 12m3 ved per årligen vad blir det motsvarande i kilo pellets kan tänkas?
Någon som har ett förslag på nån sida som redogör energiinnehåll per K eller m3 för olika biobränslen?
Tacksam för svar
Tacksam för svar
Det har diskuterats om detta ämne tidigare på forumet, men här är en länk på uppgifter om dom olika värmeslagen. http://www.skogssverige.se/skog/skogen/ ... iffror.cfm
scrolla till ungefär mitten av sidan så hittar du svar på det du söker. (sen kan det säkert vara en del andra faktorer som spelar in på förbrukningen, verkningsgrad för dom olika bränslena mm mm.)
Vedolux 37 2st 750 l tankar var av den ena med 120 l vvb, laddomat 21-60, 300 l tryckexpansion, Vexve am20-w shuntautomatik, 5,5m stål-skorsten 168mm dia. Byggnad 1,5 plan 150m² + 35m² garage byggår -82.
Förmodar att 12m3 gäller fastmått under bark??
Är det 12 m3 staplat går det extremt lite o gör att du klarar dej på 3 ton pellets/år, Är det 12 m3fb så blir det ca 5 ton/år för att ersätta ved..
Kan tänka mej att du kan få bättre verkningsgrad med pellets än ved i den pannan då man köra med optimal effekt hela tiden..
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Ja just, jag avsåg 12m3 staplat.André skrev:Förmodar att 12m3 gäller fastmått under bark??
Tack för upplysningen
Nja jag vet inte, vi tillträder i nu i veckan och det har väl värmts en del med patron också 9000 kW på 12 månader enligt uppgift från fortum.
Direktcitering borttagen, för att göra forumet lättläst och överskådligt så använd inte citera-knappen när du svarar direkt under ett inlägg. / Roli moderator
Är nog rätt bra ändå, Kan iof haft låg hushållsel av dessa 9000 kWh men har förmodligen ändå gått 3500-4000 kWh till hushållsel så max 17-18000 kWh för värme/vv vilket gör ca 4 ton pellets/år om allt är som det ska..
