En konstig fråga, värmeupptagande rör i panna, storlek
Jag funderar på om det skulle gå att bygga en panna. Såklart går det men att bygga 3-5 st innan man får alla dimensioner rätt känns lite drygt.
Jag har ju en "gammal som gatan"-panna med "lagom effektivitet", den har dock en stor fördel: en volym på 273L! Denna volym ger alltid varm dusch o då jag inte har badkar räcker det.
Mitt "pannrum" är egentligen bara en nisch i gången i källaren.
Men nu funderar jag lite på: finns det någon formel som anger vilken diameter kontra längd kontra effekt det ska finnas på rören som leder från eldstaden till rökgasrören, alltså de rör man petar i turbulatorer i?
Resten ska jag nog klura ut, volymen vill jag gärna ha kvar då jag inte har någon möjlighet för tekniktank.
Visst va de en på forumet som byggde en kopia på en biomatic??
Vill du ha stor vattenvolym så är det ju bara att göra pannkroppen större bara tublängd/area stämmer, Går ju även isolera den som de skulle varit från fabrik..
ingemar_o
Inlägg av ingemar_o »
du kan ju kika lite på biosolpannan hur dom verkar ha gjort
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
Här är ett Excelblad med mått från min panna, där jag även redovisar förhållandet mellan effekt och area på de fyrkantiga tubrören:
https://docs.google.com/leaf?id=0B3VCBu ... y=CKKg-eAJ
Detta är enbart de värmeöverförande ytorna efter brännkammaren. Jag ser väl för mig en annan form på brännkammaren för en panna med Janfire NH brännare eftersom denna i standardutförande brinner snett uppåt :wink:
ingemar_o
om du vill så kan jag mäta lite på min panna, skriv i så fall vilka mått du är intreserad av
tub dia&längd kan jag förstå iaf, vad nh behöver för yta vet du ju redan :lol:
Tack. Jag ska kolla lite på det hela.
Grejen är ju att vid att köra fullt modulerande drift kan jag spara lite har jag mätt, ingen enorma mängder men sparat är sparat.
Sedan varierar värmebehovet ganska mycket varför det inte är så enkelt. Har man då en panna med tuber är den ju med stor sannolikhet mer effektiv än en CTC 265B - men då bara i ett "smalt" effektområde.
Vad jag funderar på är om jag kan hitta en lösning som är anpassat modulerande drift och då funderar jag helt klart på att kunde "plugga" rökrör under drift, beroende på vilken effekt brännaren utvecklar.
Om t.ex. 5 rör kan ta upp 15kW på ett hyggligt effektivt sätt borde 2 rör alltså göra det samma med 6kW osv.
Jag har ju tillgång till alla data från brännaren så den bit är knappast svårt men just nu är det bara "förstudie" för att se OM det är möjligt alls rent praktisk.
En sak är sotningen, spaksotning är en självklarhet men är ju knappast fyllestgörande och då det är lågt till tak i källaren får jag ha en annan lösning än att sota uppifrån.
Så jag samlar in upplysningar och data, sedan får jag fundera en del. Jag skulle inte klaga över att ha en panna i 265'ans storlek men utan vedkammern och då istället ha ordentliga rökrör och turbulatorer så att effektiviteten kunde ökas kännbart.
Sedan vill jag också gärna villa en rejäl hacka på något lott och hitta en trevlig tjej men drömma kan man ju... ;-)
Ja det är just detta med att du skulle få till nått som blockerar nån/några tuber vid låg effekt för att sedan öppna vid högre effekt, Har en Kompis som gjort just så på sin relativt stora gjutjärnspanna för att kunna köra med vanlig villabrännare.. Om jag inte minns helt fel pluggade han hälften av kanalerna o kör på 23-25 kW så den är riktigt effektiv nu..
Han kör mot acktank på 750 L så det är lätt att kolla vilket som blev effektivast..
Men i ditt fall skulle du ju kanske inte behöva göra en panna som klarar 20 kW??
Om man ser på t.ex Bioneten så har den riktigt bra verkningsgrad från 5-12 kW, Vid 12,7 kW 92,8% verkningsgrad.. Så antingen en panna som kan stänga nån/några tuber el göra en som inte pallar så hög effekt men är effektiv mot lägre effekt..
bergatorparen
Viessmann Vitoligno 300-P har just konfigurerbar avgas. Automatsotningen är där kompletterad med lock som fungerar nästan som ventilerna på en förbränningsmotor. Datorn som styr pannan, kärnner av effektbehovet, och öppnar eller stänger tubrör efter behov - såkallad Variopass. Titta här:
http://www.youtube.com/watch?v=CgIBQ4weWi8
Sedan kan du ju förse pannan med en 350 liters vattenkåpa och en tappvattenautomat (fixar du enkelt själv med delar till överkommliga priser). Fungerar sedan skapelsen bra, så borde det kunna vara möjligt att tjäna in kostnaderna på att sälja patentet på pannan till högstbjudande tillverkare :wink:
350 liter låter mycket, men det är endast 125 liter mer än CTC 265 VX som jag hade. Fördelen är ju en långsammare panna som inte tappar andan så snabbt vid stora uttag av varmvatten. Nackdelen är att det tar lång tid att värma upp den igen då. En avvägningsfråga, med andra ord.
parhed
Inlägg av parhed »
Viessman ser ju riktigt fräscha ut.. Antar att de kostar därefter.
Var hittar man någon prislista?
Vinking Bio -06, Albin Trio 330 -89, Mafa mini ,ingen dragregulator, Thermomatic ERA10
110m² (2 plan) + 55m² anno 1923
ingemar_o
har mätt tuberna i min panna 680 mm långa 70 mm diameter
bergatorparen
parhed skrev:Viessman ser ju riktigt fräscha ut.. Antar att de kostar därefter.
Pannan på filmen ligger på kring 90 000 svenska kronor. Jag har för mig att priserna ligger på http://www.viessmann.com (det finns även .se)
Vore inte alls svårt att göra denna "ventilstyrning" på alla pannor med tuber, Låt elektromagneter sitta uppe på sotluckan o ventiler som går genom luckan o ner till tuberna..
Detta är en sak som är konstigt att inte fler panntillverkare redan gjort då det inte skulle höja priset med många kr/panna, En biomatic går rätt smidigt att få 94.95% verkningsgrad på kring 15 kW o med 4 tuber som stängs när effektbehovet sjunker gör att verkningsgraden även blir ruskigt hög på lägre effekt oxå.. Problemet är att rosterutan måste vara variabel oxå för att få otimal drift vid riktigt låg effekt..
Det är därför brännare har en angiven effekt på t.ex 8-20 kW el som bionet 5-12, Biomatic 30 har 12-30 kW o 50 kW 25-50 kW men i ett normalt hus räcker i de flesta fall 12 kW..
Skulle jag bygga en egen panna skulle ja nog kosta på en syrafastslang i skorsten o ta till tuberna ordentligt så att rökgastemepen i det närmaste va samma som panntemperaturen, Med stor vatten volym skulle man inte behöva köra pannan varmare än att man just slipper kondens i pannan..
Även ordentligt isolerad panna förstås..
Skulle kanske inte vara fel med lucka som stänger för fläkten i brännaren heller för att minska luftgenomströmning, Men de kanske då är smartare att göra en panna med extremt liten vattenvolym o en bra isolerad acktank istället :roll:
André: jag har testat att blockera luftgenomströmningen i viloläge, resultatet var att det inte fanns någon vinst värd att nämna.
Och att panntillverkarna ska göra pluggbara tuber är möjligt, problemet är bara att de måste ha kontakt med brännaren för att veta effektläge och det är inte många brännare som medger detta!
Torsten
Inlägg av Torsten »
Kondensproblemet vid modulerande drift kommer du aldrig undan ens med insatsrör. Min brännare och panna går fint vid 9-10 kW men skorstenen vill åtminstone 12 kW. Många modulerande projekt har nog strandat där.
Samma med dem som köper vattenmantlade pelletskaminer på 6-8 kW för att man vill myselda. Vad ska dom göra åt kondensen.
Att turbulatorer ger ett rätt smalt område där verkningsgraden är bäst verkar logiskt. Hur är det med pannor som har tuber utan turbulatorer och som klarar sin värmeöverföring med större inslag av lamellär strömning som CTC Easyflex och Ulmas panna. Kanske blir det då som CTC 265 att verkningsgradskurvan blir flack?
Går det att få bra verkningsgrad utan turbulatorer så är det en stor fördel för skötseln.
