Rök från skruven och sotig pellets-slang
- Prima virke
Hallå
Har haft massor av problem med en "professionellt" utförd installation brännare/förråd. Problemen som vi haft innan (att lågan blåstes ut och att effekten var så dålig att huset inte blev varmt) tog raskt slut när vi tog hit en annan vvs-man - jösses vilken låga och så varmt o gott det blev i huset sen!
Nu kommer nästa skumma sak:
Ibland är det rökigt (inte vanlig brandrök dock) i pannrummet. Jag råkade en gång se att det sipprade ut en rökpelare från där skruven går över i förrådet ungefär.
Nu ser jag att pelletsslangen (där de trillar ner i brännaren) har blivit svart och antagligen sotig. Den verkar ha hårdnat lite också så jag misstänker en beläggning där innanför.
Suck.
Har läst på forumet och ser att det kan hända att draget är så dåligt att röken tar bakvägen.
När nye vvs-killen va här visade han också ställen där jag borde sotat tidigare men missat och det blev maaaaassor av sot. Kan något ha täppt igen till skorstenen?
Sotaren var här i våras.
Nye vvs-killen gjorde också en minutiös inställning av dragluckan. Luck-mynningen är snedsågat och i den sitter en Tigex monterad med vipp-armen ställd uppåt och lilla tyngden ställd på minimum tyngd.
Röktemperaturen har sen denna modifirering sjunkit så den ibland (oftast) inte ens är mätbar, dvs under 50...
Detta känns himla obehagligt - var ska jag nu börja felsöka tycker ni?
Suck.
Panna: Nibe Alpha Combi
Brännare: Värmebaronen Viking Bio
Veckoförråd med pellets av märket Nuevo
Ska värma en gammal skånelånga i 2 plan (100kvm x 2)
Övrigt: Installerade Bio:n i våren 2010. Tidigare har pannan gått på olja.
Armen på Tigex skall vara horisontell när luckan är stängd och
vikten bör sitta 20 - 25 mm från märket vid armens vinkel.
Nu har du för dåligt drag i pannan vilket kan ge bakbrand
Focus-TMV V25 +EP-18 A1 -09
Stålrörs-skorsten Dia:160mm Höjd:9M
Dragbegr.KW SID 012
Tank:Strömsnäsbruk TS500 med 120l Fb
Shunt-auto VSE-2
Laddomat 10
Styrning: ADU100
Dragbegr.KW SID 012
Shunt-auto VSE-2
Laddomat 10
Styrning: ADU100
- Prima virke
Det var så jag hade ställt luckan innan.
Den här killen ställde in så minutiöst - slog upp i nån manual och mätte med tumstock och så sen....
Men då går jag ut och rättar till det. Och lilla tyngden - var ställer jag den (långt ut eller in på vipparmen)?
Tusen tack för svar förresten - jag gillar verkligen detta forum!!
Draget ska ställas rätt oavsett temperaturen är hög eller låg!
MEN - temperaturen ska mätas INNAN dragregulatorn!
Tyvärr misstänker jag att dragregulatorn är en Tigex 25 som ju är hopplöst underdimensionerat till snart sagt allt.
Nu känner jag inte den regulator men det låter för mig som att vinkeln på armen kan ändras i förhållande till luckan, sitter luckan alltså på en 45° anslutning kan man justera armen så att den är vågrät ändå.
OM det är så ska vikten inte flyttas, armen ska bara ställas vågrät när luckan är stängd.
Viking Bio tål inte högt drag så värmebaronen rekommenderar 5 Pa = 10 mm avstånd.Nu är Tigex i de flesta fall för liten så den kommer att gapa öppen när kylan sätter in igen. Fungerar brännarens tändning med 10 Pa = 20 mm avstånd så blir det mindre jobbigt för Tigex att reglera.
När jag använde Tigex fick jag lägga en pinne på 1 cm mellan vid sotluckan i skorstenen för att avlasta Tigex så fort det blev kallare än -5.
Det var en riktig praktikant till installatör du fick tag på senast. Du behöver vär inte betala någpt för hans övningstimme?
- Prima virke
Hur beräknar man avståndet?
Är det 20mm från innern eller är det beräknat från änden på vipp-amen?
Här finns justeringen.
http://www.johnson-pump.com/tigerholm/T ... tionSE.pdf
- Prima virke
Tack för bra info!
Jag hade faktiskt sett fel därute i pannrummet. Armen är faktiskt i våg när jag stänger luckan så den hade senaste installatören inte ändrat läge på. Däremot satt tyngden längst in så jag har flyttat ut den 2 cm.
Kan det va en sån liten sak som bestämmer om det blir bak-sug eller funkar som det ska? Eller tror ni det finns nåt mer fel jag borde undersöka?
Om den har det rätta drag i skorstenen (justeras ju av dragregulatorn) och det fortfarande blir "baktryck" är det för att det pumpas in mer effekt än pannan kan göra sig av med.
Detta kan bero på ett par faktorer, för hög effekt, dåligt sotat eller en kombination därav.
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
- Prima virke
Gott att höra att Viking Bio har en termovakt...
Lite av slutrapport: Jag flyttade tyngden på dragluckans vipparm till 2cm.
Jag super-duper sotade hela pannan ordentligt eftersom det var senaste installatören som gjorde det för 2 veckor sen och det var nog inte helt noggrannt eftersom det var så otroligt mycket sot då.
Det var när han var här som problemet med röken började (någon/några dagar efteråt). Han satte också upp effekten till ca 75.
Nu efter massiv sotning och reglering av dragluckan så har det inte rykt in mer men om det gör det så provar jag sänka effekten till 70 så får vi se.
