MEN i början av december fick jag stopp i brännaren. Första gången kan det berott på slagg i fallgöret.
Jag rensade kvarn och brännare och körde igång igen.
Men efter någon timmes körning fyller den brännaren med Pellets och kvarnen går full igen denna nu bevisligen utan slagg i fallröret.
Jag trodde då att det berodde på att fallslangen var knölig och lappad med silvertejp så beställde ny fallslang och servicepaket 2 (Rotor, Rosterpackning och Primärluftspackning).
Detta hjälpte inte....
Jag följde processen och det visade sig att det som hände var att temperaturen steg väldigt högt (över 800 grader). Detta i sin tur antar jag påverkat matningshastigheten som då var uppe i 83 % och därmed han inte brännaren med att förbränna pelletsen som alltså fyllde brännaren.
Jag tog ut servic och då funkade naturligtvis brännaren utan att han kunde märka nått direckt fel och matningen låg mellan 45 och 65 % vilket jag visserligen tycker är lite högt men den verkade funka då och temperaturen pendlade mellan 695 och 718 grader.
Brännaren gick en vecka för att sen åter fylla hus och kvarn samt denna gång köra ner rotor motorn
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Beställde ny motor samt fotocell
Brännaren kan gå bra i en timme för att sen rusa upp i matning till över 60 % och ligger den för länge där så dränker den brännaren och fyller huset
Jag har inte ändrat draget i pannrummet, det är inte snö framför ventilen eller dyligt
Någon som har en ide ???
