Pelletsskruv Iwabo
- Frö
Pelletsskruv Iwabo
Jag är helt ny på/i detta förum och min fråga kanske har behandlats förrut men jag kan inte hitta någon sådan tråd!
Nåväl, kan man kapa ner en 2,5 meters Iwabo-skruv till 1,5 meter utan tillgång till en komplett mek, verkstad?
Hälsn.
Ingemar
Hälsn.
Ingemar
det du kan behöva i verktygs väg är vinkelslip eller bågfil
röret är enklast å kapa i översidan, spiralen ska du kapa i nederkant så den ser lika ut som i dag.
ska väl tillägga att jag själv inte har kapat nån skruv själv, så har jag skrivit tokigt så litar jag på att nån rättar mig
Jag gjorde tvärs om mot vad du skall göra,men här ser du hur det ser ut.
Du kan mäta på din skruv hur det skall se ut där nere.Tänk på att spiralen inte får sticka ut för långt,så den tar i botten av förrådet.
Är det stål eller plaströr?
Det blir lättare om du lossar spiralen uppe vid motorn och drar ur den från röret när du skall kapa.
Tänk på att ju kortare skruv du har,så är det svårare att få rätt vinkel till brännare och förråd.
Här har jag inte kapat spiralen ännu.
- Frö
Pelletsskruv Iwabo
Tack för svaren. Det verkar ju inte vara någon större konst.
Jag har inte fått skruven ännu så jag vet inte om det är plast eller stål!
Hälsn.
IngemarP.
Hälsn.
IngemarP.
- Fröträd
Är det 50 grader som är optimalt eller annan vinkel?
Funderar på platt förråd och bara köra vanlig skruv direkt därifrån igenom betongsten vägg kanske klä vägg och golv med något material först...
CtC 265B janfire Flex-a- veckoförråd
100m2 tegel och trä.ca50cm kryp vindsisolering med oinredd källare som värms av pannrummet.
Jag kapade min matar skruv från 2.5 meter till hälften, det var absolut ingen konst, min var i plast som kom med brännaren Iwabo, Jag skruvade bort dom tre små skruvarna som satt uppe vid motorn som höll fast röret.
Sen drog jag bort röret från matarskruven och kapade plaströret vid lämplig längd. sen satte jag på röret igen för att se vart jag skulle kapa skruven.
bort med plast röret igen, sen kapade jag den så att den blev ca 1 cm kortare än röret. sen montera i hopp allt igen. KLART
ca 8m skorsten 100mm slang.
För att det tog ca 30 minuter att fixa det.
Förmodligen måste man packa och skicka, eller åka till en annan stad och byta och det kostar också pengar och tar tid, och skruven man har kanske är ny och vill inte få en skruv som är 10 år. Men å andra sidan kan det ju vara tvärt om, att man får en matarskruv som är ny!!!
