Kostnad av värmepump?
Här diskuteras allt kring direktverkande och vattenburen elvärme
stiffan
Inlägg av stiffan »
Eldar med pellets idag. Dock en massa strul sen vi köpte huset i augusti. Funderar vad en luftvärmepump installerad och klar kostar? Tips och råd?
Biona 2000, oljepanna wiessman
Becker
Inlägg av Becker »
Vad är ditt problem med pelletsen?
Det blir ju troligen mycket billigare att reda ut det, än att sätta in en pump....
Själv är jag väldigt glad att jag inte har pump. Då hade jag fått lägga mycket jobb och pengar på att fixa ventilationen i huset. De få gånger jag har kört med bara elpatron så känns det instängt i huset. Vilket det inte gör när huset värms med pellets.
Gammala hus ska eldas :D Nu menar inte jag att det är så i ditt hus men det kan vara så :wink:
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Ca 20000 minus rot.
http://www.ventilationsutveckling.se/Varmepumpar.htm
Är nog bästa pumparna nu
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
stiffan
Inlägg av stiffan »
Mitt problem är att det behövs en ny panna + installation ca 45-50000kr. Därav mitt intresse för annat. 2000kr - rot? låter ossanolikt billigt? Är tank inräknat? har en tank i och med att jag eldar med pellets men funkar denna?
Joones
Inlägg av Joones »
Pumpen i exemplet är väll en Luft/Luft den lär nog inte kunna erstätta någon värmepanna eller? Hur ska man fixa varmvatten med den.
För en Luft/vatten värmepump så blir nog kostnaden lite högre är min gissning
Panna: Effetca 222c -14,
Brännare: Viking Bio -06,
Dragbegr: Tigex 25
Andreas Hansson
Är det en Luft/vatten du skall ha så är det nog 50 000 kr för en sådan.
+ installation
Jøtul I 520 FL
AnaMatronic
Inlägg av AnaMatronic »
Min kollega installeratde en Thermia förra året och det var då en riktigt bra pump. Han gav 90 Papp installerat och klart.
Luft/Vatten var det och den går ner till minus 15 grader. Sen blir det elpanna av den.
En VP är alltid en elpanna, tempen styr bara hur mycket.
PS har inte VP en egen avd? Men jag förstår att det passar här med :)
nicnyfiken
Re: Kostnad av värmepump?
Inlägg av nicnyfiken »
stiffan skrev:Eldar med pellets idag. Dock en massa strul sen vi köpte huset i augusti. Funderar vad en luftvärmepump installerad och klar kostar? Tips och råd?
Grannen har luft-vatten CTC ca 13000/mån i elkostnad vintern 2009
100m2 enplans hus med oinredd källare
inköp ca 90.000 med installation Han hade inget val då elpannan lade av mitt i vintern 2008.inget att aska ut /fylla på ..=:)
Ute delen låter faktiskt en hel del.
funktion ner till -15 sedan ren el 1/1 därav dyr kalla vintrar!
CtC 265B janfire Flex-a- veckoförråd
100m2 tegel och trä.ca50cm kryp vindsisolering med oinredd källare som värms av pannrummet.
Hmm 13000:-/månad för 100m2 skulle jag fundera på att isolera ladan/altan för de kan ju omöjligt gå ca 12000 kWh/mån..
Går ca 4000 kWh/mån på mina 215 m2 då det är riktigt kalla månader som jan/feb va
Andreas Hansson
13 000 per månad låter som bull. Det kan det ju inte ens dra med direkt el!
Jøtul I 520 FL
AnaMatronic
En nolla för mkt kanske?
Då stämmer det nog bättre om man ser till storleken på huset.. :wink:
