Har ni gjort egna slussvingar ? Vilka material ?
karaff
Inlägg av karaff »
Tänkte fräscha upp brännaren inför vintern nu när jag gör iordning pannrummet för stödvärme, så slussvingarna får väl sig en omgång eftersom de verkar vara av förbrukningskaraktär..
Tycker att nästan 400 spänn för 4 plastbitar är inte bara hutlöst utan fullständigt vansinnigt, så jag grunnar lite på att göra egna av lämpligt material...
Någon som provat olika material till detta ?
Hittade 5mm gummimatta på jobbet av modell ganska slitstark, är bara skeptisk till om den är tillräckligt styv o håller formen som den bör..
Antar att det måste finnas viss flex i dem för att kunna ta om pellets hamnar i mellan o kläms ?
/karaff
Nibe 1210-7 + CTC265B/EcoTec A3 15kW/(KW Z150 för bättre verkningsgrad(inköpt nov 2012))
Sök på forumet så får du en del träffar då ämnet har varit uppe några gånger.
Själv väntar jag på att någon skall hitta det "perfekta" materialet så skall jag nog också prova men det saknas fortfarande.....
Taxen
Inlägg av Taxen »
En liten demofilm A4
http://www.youtube.com/watch?v=DgY68jUv ... re=related
Finns fler filmer där också.
karaff
Inlägg av karaff »
Läser man runt så tycks de vara i polyuretan...
Skulle ta o bygga ett formverktyg o köra egna i en formspruta, en säck material på 25kg kan inte kosta mer än en tusenlapp eller två, blir många vingar på det :)
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Vd tror ni om Biltemas gummiduk 6mm kanske?
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Motor ... /Gummiduk/
karaff
Inlägg av karaff »
Det slog mig att jag har någon form av matta på jobbet, dock mer i skumplastvarianten, dock mycket styv, troligen pur, sitter på stansar för att pressa ut material från knivpaket osv när man stansar ut detaljer i pur.
Denna är däremot något tjockare, kanske 8mm, men hade varit intressant att prova..
Taxen
Inlägg av Taxen »
Jag har precis använt en sån där "skärbräda" av den tunnare typen,nu när jag lagade mat.Kanske en sådan går att använda?Den är 37x29 och ca 2,5mm tjock.
Kanske lite tunn,men går kanske att ha dubbel.Finns väl för en billig peng på varuhus e.t.c.
Den får väl inte vara för tjock för den skall väl vikas med fästplåten :roll:
Bara en tanke :wink: Har ju inte sån här brännare,så jag kanske svamlar :lol:
luppg
Inlägg av luppg »
Den måste ju vara ganska styv, dock behöver den ej vikas, men samtidigt så ska det ju vara "gummi-aktiga" egenskaper så den sluter tätt, detta är ju inget man ska leka med då det i värsta fall kan leda till att kåken brinner ner.
Gav 264:- sist för en uppsättning vingar, känns inte så farligt, Kullander i Säffle är det som säljer till det priset och han skickar dom med posten, ett tips bara :) http://www.ecotec.net/af_sverige/svealand/saffle.html
Förövrigt jäkligt bra att ha å göra med, har hjälpt mig många ggr över telefon när man haft stopp
karaff
Inlägg av karaff »
nja 15 000 kr per kvm polyuretanmatta är ganska dyrt.
Har hittat ett företag som har 500*500 och 1000*1000 mattor i sitt sortiment, men de säljer väl till registrerade företag som det verkar, kan nog löna sig att kolla upp lite.
Någon som kan dethär med hårdheten i shore på dessa ?
Ang säkerhetstänket så är det inte svårare än att stoppa dit nya fräscha egengjorda än att köpa dem, dessutom märker många av att deras vingar är dåliga när de gått av, så jag tror mer på att köra egengjorda och kolla dem en gång i veckan :)
luppg
Inlägg av luppg »
Nej svårare att sätta dit egengjorda betvivlar jag att det är, har bara tyckt att det är inte värt besväret för dom små pengarna, men det är klart hittar någon en lösning som fungerar så är jag inte sen att tillverka själv jag heller. Brukar kolla mina vid varje sotning, brännaren verkar dock börja protestera långt innan dom går av.
Rol-bi
Inlägg av Rol-bi »
Kan man ikke bare kjøre utan slussvinger?
Har kjørt utan i flere år men det er i en Ariterm Biomatic.
karaff
Inlägg av karaff »
Nej, då slutar det inte brinna när brännaren stänger av, så brinner det bakåt upp i magasinet.
Är ariterm biomatic en undermatad brännare ?
Hero
Inlägg av Hero »
Jag köpte nya härom dagen 290kr/4st hos rörmokaren här i Tranemo.
När min brännare larmar för bakvärme då är det dags att byta gummin.
Ecotec A3-01 utbytt mot en A4-06 CTC 171B med påbyggd T-matic ERA 10 shuntstyrning veckoförråd
Carljohan
slussvinger
Inlägg av Carljohan »
Hej .
tag et tit på denne hemsida: www.perholm.dk
// carljohan
Stugsittaren
Vilka mått har ni på Ecotek-vingarna? Funderar på om de passar till Thermias åxå? Kanske efter en viss justering.
