Pelletsbrännaren fungerar i två dygn i taget under vintern
Vi är nu inne på tredje vintern med vår nya pelletsbrännare, en ariterm PX21. Denna vintern har den gått i två dygn i taget sedan sotar vi ur den och sätter på den igen och då går den två dygn till innan den stannar. Så håller vi på och vi vet inte vad vi ska ta oss till. Tidigare vintrar gick tändelementet sönder stup i kvarten men nu har vi bytt till ett "särskilt bra" tändelement som vi betalade 1000 kr för. Det som händer nu istället är att brännaren stannar vartannat dygn. Under sommaren går brännaren felfritt. Installatören vet inte vad det kan bero på och har inte så mycket att tillägga så där får vi ingen hjälp. Vi börjar bli desperata för vi vet inte vad vi ska ta oss till. Finns det nån som kan hjälpa oss? Kan det vara luft i pannan, expansionskärlet eller nåt annat? Inställningarna har installatören gjort så de ska vara rätt.
Mer uppgifter behövs. T.ex vilken typ av panna brännaren sitter i.
Om du "Karin" fyller i de uppgifter som det står om i forumreglerna i din profil så är det lättare för alla att komma med hjälp.
Vet du lite mer om omständigheterna när den stannar?
Är det under uppstart eller under drift?
Får ni några felmeddelanden/felkoder?
Generellt kan väl sägas att skortstensdraget tenderar att öka, ibland
kraftigt, under vintern och att det ibland kan vara så högt att "lågan blåses ut", speciellt under uppstartsfasen.
Har ni någon dragregulator (vipplucka på rökrör/skorsten) installerad?
/johan
/johan
Hur ser det ut i brännaren när den stannat, är det helt tomt på pellets i den, eller massor med oförbrända pellets ? och om det som sas ovan finns någon felkod eller blinkande lampa som kan vara till hjälp ?
svar till johano
Vet inte när den stannar, men vi har ibland märkt att en inte startar på första försöket.
Får ingen felkod, den stänger av sig och lampan med utropstecknet lyser rött.
Vi har en vipplucka installerat och det senaste installatören sa var att sotaren kan rubba inställninegn på den när han sotar så vi skulle ha lite koll på den. Om jag förstod det rätt så ska den vara öppen om det blåser mycket ute och tvärtom. Vi kollade den vid två tillfällen igår och det båste inte mycket igår. Första gången var den vidöppen andra gånegn var den helt stängd.
svar till Micke_932
Det är en lampa med utropstecken som lyser rött med ett fast sken.
Det är inte massa obrända pellets i den utan den är som den ska inuti.
Vid ett tillfälle när den stannat blev jag bara så matt att jag stängde av den och satte på den igen direkt utan att sota. Då blev den galen och började smälla och pffa och det kom en massa vit rök som luktade jätteilla.
Då är det nog under uppstartsfasen den stannar, eller kanske snarare "aldrig kommer igång".
Att den poffar och blåser ut rök "bakvägen" tyder på att det redan ligger
en dos pellets i pannan, och när du sen startar om den så skickar den på en ny startdos vilket resulterar i att pelletsmängden är alldeles för stor och att den under starten bildar gengas som sedan antänds när lågan kommer.
Starta _ALDRIG_ om en brännare som stannat utan att ta först rensa ur den (brännaren) ordentligt, i bästa fall blir det bara en poff som rökfyller källaren, i värsta fall exploderar pannan(!)
Jag föreslår att ni kontrollerar att startdosen är korrekt, bör väl ligga på runt 3dl, men det framgår av bruksanvisningen till brännaren.
/johan
/johan
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Så här ser pannan ut i genomskärning. Det som kan vara problemet, är att askan samlar sig i "försänkningen", och verkar som en strypning. Då måste du aska ur, annars går du gengaspuffar och illaluktande rök. Attack är en oljepanna som kan köras på pellets, men med de temperaturer vi har i Svea Rike för närvarande, så går brännarna stup i ett och då blir det mycket aska. Så Karin: Det är bara en sak som hjälper, och det är att aska ur pannan i princip varje dag till du får möjlighet att byta till en annan panna med större utrymme för aska - tyvärr. Attack är ingen dålig panna, men för pellets fungerar den bäst i milda perioder.
Tack för all hjälp
Tack för all information jag har fått. Får kanske inse att vi behöver en annan panna i sinom tid eller måste sota varje dag under vintern.
Ska också tillägga till det tidigare att i början av gångerna den stannade var det inga obrända pellets men de senaste gångerna har det varit det fick jag precis veta av min man (som sköter sotningen)
Förändrar det nåt?
Förändrar det nåt?
Hur ser brännaren ut?
Är det en sån här med en panel på väggen?
http://www.pellx.com/pdf/Go.%20Px%20P21%202s%204f.PDF
Eller sitter panelen på brännaren?
http://195.198.92.151/ariterm/PX21Anv_SE_080523.pdf
Kanske startdosen är för liten eller att matningen är för snål under drift och draget för stort nu när det är kallt.
Jag har också en TMV Attack panna. Har eldat omkring 10 dagar sedan installationen. Det har gått bra.
Har blivit varnad för att elda på för hög effekt så det blir mottryck. Man har också sagt att dragbegränsaren Tigex25 är för liten.
Har mätt upp effekten efter beskrivningarna till 11 kW.
Dragbegränsaren ÄR för liten när det är -15 grader ute. Då står den helt öppen när man eldar.
Kan det inte vara att du får för mycket drag så elden slocknar?
TMV Attack Bionordic Viking 9990
Tigex25
Tigex25
Svar till Taxen
Panelen sitter på brännaren.
Vi tror att installatören har ställt in matardos och drag.
svar till croytos
Var precis och kollade brännaren nu och den är igång och då stod vippluckan helt öppen, fast det blåser inte ute. Betyder det nåt kanske?
