Tjena!!!!
Nya planer!!!
Satt och surrade med min granne över en öl och kom fram till att för mig vore det bättre med Sol+pellets än det jag tänkte innan som var pellets och ved. Så min fråga är vad ska man ha för prylar?
En juste solfångare acctankar+ en pelletspanna, jag har en iwabobrännare som jag kör med nu.
/Matte
Sol+pellets
- Pannrumshärskare!
En biosolpanna kanske?
http://www.lantbruksnet.se/stocksbro/bio.htm
http://www.solentek.se/pannrumspaket.html
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
Om du ska ha acktank så kolla på effekta el A-Tank dessa acktankar har minst förluster (bäst isolerade) kolla på detta test..
http://www.radron.se/upload/tabeller/20 ... ortank.pdf
Pannan ska du kolla efter någon med så liten vattenvolym som möjligt..
Detta om du inte väljer Biosolpannan..
Varför inte köra alla tre, jag har en vedpanna förberred för en Ecotec A4 pellets brännare, och i Acktankarna har jag en slinga för solvärme.
Dock är varken pellets eller solvärme installerat än, det kommer dock att komma i framtiden. Så länge får jag klara mig på ved
Har startat Vedeldningen i en Telluspanna och sen kommer en Ecotec A4 pelletsbrännare ??
