Fläkten går hela tiden
Skulle mäta effekten till fläkten och lyckades då komma åt chassiplåten med multimeterpinnen (eller vad man ska kalla det) och kortslöt med följd att säkringen till strömmen gick. Efter byte av propp så går fläkten med full styrka 230 volt hela tiden, är det kretskortet som styr fläkten eller är det nån annan manick som sköter den uppgiften? Brännaren är en KMP 20 2001. Tacksam för svar
Albin Futura 1993, PX20 2001
Du har troligtvis bränt triacen som sitter på kortet. Se http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=10316 mfl
Det finns även en beskrivning på ett triacbyte på en Ecotec med samma bekymmer (där jag var inblandad lite): http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=11187
EDIT: Kan vara behjälplig igen om så önskas!
Jerjo
Fläkten stannar inte,den går för fullt så länge strömmen är på. Den gick för fullt en halvtimme igår innan jag stängde av den. I morse när jag slog å den igen, samma sak....full fräs.Ska låta en hempularexpertelektriker titta på triacen,han brukar lösa det mesta
Köpte en bättre begagnad brännare på blocket idag att ha så länge, kan va bra å ha en till liggandes när det krånglar.
Kolla http://www.pellets.info/viewtopic.php?t ... c+julafton
Vet inte varför det står julafton i länken men tråden heter "Problem med fläkten? Prova de här!"
