I vilket läge tror ni pellexbrännarn är effektivast. Jag har ställd min på
lågfart. Den går hela tiden nu då det är kallt.
Hög eller lågfart
Är det inte bättre att bara köra den på full majonäs så är det färdigt sen. Istället för att bara ligga och fisköra och aldrig bli klar?
Har satt upp min på endast fullt idag för jag märkte att när den växlade till lågfart nu när det är kallare ökade inte tempen i pannan nämnvärt under 15 minuter vilken kan tyckas lite meningslöst, eller har jag fel?
Tänk oxå på att för låg rökgas temp inte är bra för skorstenen.
Viking Bio 120211 -
Pellx Px21 031209 - 120211
Värmebaronen Pellmax CU 101128
Stenhus 2 plan 268 m2, -47
Utanför Borås
Utanför Borås
Med en big panna som behöver fulla majonäser för att komma upp till stoptemp ser jag full majonäs som enda utvägen...Annars är det kring 14-16 kW som blir den effektivaste effekten för brännaren att gå på...
,Sen blir livslängden på brännarör mm...längre...
Brännarn går hela tiden. Kommer inte riktigt upp i temp ca 70grader.
Men orkar hålla värmen inomhus.
Tänkte kolla lite om pellets mängden skiljer.
Borde vara effektivast ha den, att gå hela tiden. Och slitaget borde vara
endast innerröret. Om det nu är något mer slitage.
Man slipper ju också dom kända rök puffarna vid start.
Eller har ni andra tanke gångar.
