För att klara det måste du ha en shuntstyrning med innegivare! Om det går att få en som kan reglera nere vid <10°C vet jag inte men man kan "lura" sen vid att koppla lite extra över sensorn, faktisk kan man göra denna "luring" med en brytare så ni kan välja "normal" eller "grundvärme".
Exakt hur man gör denna funktion beror på vilken typ innesensorn är.
Pannan ska köra som vanligt, jag antar att den är så pass isolerat att det inte blir onödigt varmt i pannrummet. Isolera rör är bra också.
Ni kan spara en del men tro inte att det är sinnessjuka mängder man kan spara... Besparingen är beroende av utetemperaturen (såklart) och om ni t.ex. har 10°C inne och -10°C ute kommer det att gå åt lika mycket som när det är 20°C inne och 0°C ute.
Gå inte under 5°C bara...
Kommer ni då dit 1 gg/månaden måste förrådet klara minst en månad när det är som kallast så ni kommer att behöva ett rimligt stort förråd, om det sedan ska vara bulk eller till att tömma säck i beror på er.
Jag hade ju byggt till lite elektronik så att jag kunde sända en SMS och styra mellan "normal" och "låg" värme
Men det är jag det...
