TMV pannan
TMV pannan
Har en bild på en mysko liten sak röd och det står TMV pannan på. Bara en lucka. Hälften så hög och bred som en "vanlig" panna. Vad är det för något?
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Re: TMV pannan riktigt liten
Här är en till riktigt liten panna http://villanshojd.blogspot.com/2006_05_01_archive.html
Går det att nödelda ved i den?
Re: TMV pannan
Nödelda går ej!
Synd. Om nått liknande skall hamna här får den kompletteras med något. Finns det nån riktigt liten ved "laddpanna"? El reserv vill jag också ha. Och det går att lösa med en ännu mindre "elkasett" eller actank med patron i. Jag gissar att dessa delar väger markant mindre än en alt i ett. Och möjlig gör byte av enskild enhet. Men det kostar nog lite extra i inköp.
Provade att ändra ämnesraden, men det fastnar inte.
Re: TMV pannan
Nu e jag inte med på vilken panna du har,En bild säger mer en tusen ord.Men det kan gå!! Bara en teori! Om du förser skorsten med en rökgasfläkt å en vedförugn typ Kenjon å kopplar fläkten å ugnen på oljebrännar termostaten.Då kan du ladda på bra med ved som brinner bra länge.Jag gissar på att det e en högtryckspanna därav rökgasfläkten som bör va av ejektor modell.
Re: TMV pannan
Ingen panna finns. Bara planer för framtiden. Verkar smidigt med enskilda delar för att kunna elda pellets,ved och el. Lättare att bära med(i källartrappen). Nån kenjo typ löser ved eldningen. och en sån köper jag när det dyker upp i närheten till rätt pris
. Pannan i länken ovan har 2 luckor, så med lite vilja borde det gå att nödelda ved i den.
