luftvärmepump
Här diskuteras allt kring direktverkande och vattenburen elvärme
sirkrille
luftvärmepump
Inlägg av sirkrille »
Tänkte ställa en konstig fråga.. :wink: varför kan inte utedelen på luftvärmepumpen sitta inne i typ källaren? menar då tar den ju värme som är runt 16grader.. blir billigare med att det inte blir minusgrader inne och den behöver inte kämpa så mycket mitt i vintern för att värma huset?
roligt att veta bara ;)
Viadrus V8D, 2000l, tryckkärl 200l, automix
stingray
Inlägg av stingray »
Tja, klart den kan stå i källaren. Nackdelen blir ju dock att du får en riktigt kall källare då den tar värmen i luften. Så snitt värmen i huset borde bli samma som ingen pump alls.
Numera Bergvärme tidigare; Diom Topp från 1986. Pellx 20kw från -00 tidigare Ecotec A3.
AnaMatronic
Inlägg av AnaMatronic »
Edit. Jag var snett ute.
johano
Re: luftvärmepump
Inlägg av johano »
sirkrille skrev:Tänkte ställa en konstig fråga.. :wink: varför kan inte utedelen på luftvärmepumpen sitta inne i typ källaren? menar då tar den ju värme som är runt 16grader.. blir billigare med att det inte blir minusgrader inne och den behöver inte kämpa så mycket mitt i vintern för att värma huset?
Sätt den i grannens källare så funkar det.
/johan
Jag var inne på att montera på vinden. Men det mottogs inte väl här.
sirkrille
haha okej låter inte som någon bra ide då ;)
JonasA
budgetfrånluftvärmepump
Inlägg av JonasA »
Om du har "för mycket fritid" så kan du försöka dig på att mata en luftvärmepump med frånluften från badrumsventilationen. Risk för extrem isbildning på utedelen iochmed att denna luft är extremt fuktig, men detta fixas väl enkelt av den händige med egen PLC-styrning? :D
Att bara skicka ut luft rakt ut (som jag tyvärr gör i badrummet) är ju verkligen att hålla kråkorna varma.. :(
