Jag fick igång pannan. Bränd kopplinglist som sagt.
Men pannan börjar bli lite till åldern. Om man ska titta på andra begagnade CTC-pannor vilka rekommenderas då? Jag har sett flertalet 1100 family till salu (säljes pga fjärrvärme etc). På bilderna så ser ju brännkammaren så liten ut jämfört med min 265. Eller är det en synvilla?
Vilka kan ni rekommendera för pelletseldning? Eller ska man satsa på en ny panna som är "optimerad" för pellets?
Köpråd
En ctc 1100 är ju en oljepanna och kör man med pellets i den får man räkna med att sota och aska ur ofta och att det finns en stor risk att du kommer att få dålig vv kapacitet eftersom pannvolymen är liten i en sådan.
Sen finns det tillverkare som hävdar att det kan skilja 20 - 30 % i verkningsgrad mellan en oljepanna och en pelletspanna men om det är sant vet jag inte.
Så en sådan skulle inte jag välja om jag var tvungen att köpa ny.
Köper du en panna som är avsedd för pellets så kommer du få en mycket mer lättskött anläggning.
deleted
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Vill du behålla PX21:an så kan du köpa en CTC Easyflex till lite drygt 25 000 kronor. Vill du ha allt nytt, och fortfarande köra CTC, så kanske EcoFlex med integrerad brännare och klimatstyrning kan vara något? Den kostar kring 50 000 kronor plus installation, men då har den också allt - även lättskötthet. En annan panna, som liknar, men har förrådsberedare för varmvatten och som kan paras ihop med valfri brännare, är Värmebaronen Pellmax CU. Den är alldeles nyutvecklad, och har all skötsel från framsidan. Luckor som öppnas med handtag - inget skrúvande. Stor Asklåda, och medföljande sotviska av proffskvalitet. Till den pannan kan du även använda din nuvarande brännare - om den är i bra skick. I annat fall borde en Janfire NH eller en Roslagsbrännare vara bra alternativ. Viking Bio är även den en bra brännare, men den börjar bli lite till åren kommen, så den kanske inte är det allra bästa alternativ ur ekonomisk synvinkel. En modern brännare bör kunna gå sömlöst från låg till medium till högeffekt. Viking Bio har endast två lägen: Låg 15 kW och Hög 20 kW. I ett modernt hus, så vill 15 kW räcka till sprängkyla, medan det är på tok för mycket vår och höst. Därför rekommenderar jag brännare som kan gå så långt ner i effekt att de får bra ekonomi även när effektbehovet i huset är lågt.
Janfire NH kan dessutom kombineras med Effecta 220 pannan - och den kombinationen ger man 5 års garanti på
Hoppas detta var till hjälp
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
