Ja, jag vet att det kan verka tjatigt, men vad ska man gå efter vid injustering ??
Rek. inst. vid pellets 10-15 pa.
Jag har en KWz 150 , skorstenen är ca 9,5m , med insatsrör som mäter 11,5 cm i diameter. Jag har haft den på 10 Pa förut, men eftersom rekomendationen är mellan 10-15 Pa, så tänkte jag att jag sätter den på 12,5 Pa. Men nu tycker jag att synglaset har blivit fortare sotigt än tidigare, så jag gick tillbaks till 10 Pa. Så frågan år : Hur ställer man in dragbegränsaren ???
Finns det någon som vet , egentligen ?
Mvh Vatsug
Detta ständigt återkommande ämne, dvs Dragbegränsare !
- Energiprofet!
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
biyta 80m2
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Info om dragbegränsare och rekomenderat undertryck för olika bränslen
Att det slår lite emellan mmVp och Pa är så liten skillnad att den nästan är försumbar när det gäller optimal förbränning av olja och pellets
ved behöver inte lika nogran reglering!
Olja 1 mmVp = 10 Pa
Pellets 10Pa till 15 Pa
Ved från 15Pa Till 20Pa
Min rek för inställning för pellets är 10 Pa
Med dragbegränsare KW Z150 blir regleringen mellan 10 till 14 Pa
eftersom +4Pa går åt till att öppna dragluckan helt!
Mät in trimvikten 10mm mätt emellan luckan och trimvikten = 10 Pa
detta mått gäller för KW Z 150
En anledning till att inte ha mer drag än 10Pa till 15 Pa är att
större undertryck skapar hetare förbränningstemperatur
och med den följer lite olika negativa saker som tex kortare livslängd på
de delar som berörs av högre temperaturer.
Jag delar in dragbegränsare i två grupper
1 / lättdrivna från +3Pa till 6 Pa ifrån luckan börjar reglera tills fullt öppen lucka
2 / Trögt drivna från +12 Pa och uppåt ifrån luckan börjar reglera tills fullt öppen lucka
Olja 1 mmVp = 10 Pa
Tillverkar rökgasutrustning
