HJÄLP MIG MIN PX21 PELLETS BRÄNNARE KRÅNGLAR!!
- Späd planta
har en pellets brännare som heter px21..
ena dagen fungerar den ett par timmar sen lyser gul och röd lampa alltsa fel vid lågfart.. så jag kopplade bort lågfarts stiftet och då går panna en stund sen lyser den bara rött???
jag har gjort rent skruven, pellets förådet (veckoförrådet) hela brännaren med stålborste, torkat rent lilla glas ögat, fläkten fungerar och värme elemetet verkar fungera vad är felet??
körde innan på laxå pellets och pannan funkade kanon bytte nu till stora enso pellets för ett par månader sen kan det vara den det är fel på???
svar snarast ca 14 grader inne..
Om den har gått ett par månader efter pelletsbyte lär det knappast vara problemet.
Men kolla i din manual vad lamporna betyder av fel, det kan vara en bra börja. Sedan är det ganska vanligt att man startar brännaren och kollar med den vad som sker, startar elden, när dör den, är rören varma osv.
Med dessa upplysningar i handen blir det plötsligt möjligt att hjälpa dig.
Och ett tips: gör som det står i reglerna: skriv in brännare osv i signaturen, det gör allting mycket enklare för alla.
Mät upp spänningen över fotocellen vid drift. Min fotocell åldrades och har blivit bytt en gång. Den orsakade liknande fel då den gav för hög spänning vid drift dvs indikerade för liten låga vilket medförde stopp. Har nedskrivet vilken spänning det ska ligga under för att inte stanna men minns inte på rak arm.
/NRG
/NRG
KMP PX 21 från 2005, TMV panna 1987, Vida pellets
- Prima virke
Hej. Skulle du kunna leta reda på vad spänningen över fotocellen är? Min brännare krånglar rätt mycket, jag tror iofs inte det är fotocellen men bra att utesluta så mycket som möjligt.
Installatören installerade den senaste PTC tändelementet senast det var byte, och nu tänder elementet men inte pelletsen. Men brännaren känner av värmen och kör på så det fylls ända upp i brännarröret med pellets.
Startdos 3dl exakt och och det är en PX21 från -07. Kör med Stora Enso pellets.
Den funkar ett tag när den är nyrensad men när lite aska bildats (2-3dagar) så orkar den inte tända längre.
Defekt fotocell eller tändelement (3 månader gammalt)?
Tackar för hjälp!
Tackar för hjälp!
Du måste köra med för stor effekt,så att pelletsen inte hinner brinna innan skruven matar på igen och då blir det för mycket i röret.
Vad har du för inställningar?
Bra drag genom pannan?
Har för mig att jag läst nånstans att det är 4,5V vid vila och omkring 2V vid drift
Det kan vara svårare att ställa in brännare nu när det är så kallt och bra drag i skorstenen.Har du dragbegränsare?
Hej! Ny här och passar på att snika in mig i denna tråd. Jag har nämligen exakt samma problem som trådskaparen. Jag har spenderat många timmar i pannrummet nu för att se hur brännaren beter sig.
Den startar upp hur fint som helst, för att sedan stanna och lysa ilsket rött och gult när halvfarten skall köra igång. Lågan är jättefin och brinner så fint, så fint.
Ok, jag kopplar bort halvfartsbygeln för att upptäcka att den uppför sig precis likadant med den enda skillnaden att den gula halfartslampan inte lyser, endast den röda.
Jag får för mig att detta problem uppkom exakt i samma sekund som det började trilla ner Stora Ensopellets i brännaren. Har oftast kört på OkQ8-pellets eller Byggmax samt ett par andra fabrikat. Har aldrig rört justeringsrattarna innan.
Läste här på forumet att denna pelletsen kan behöva lite mindre fläkt samt högre effekt, så jag har försökt och försökt och försökt att justera. Ingen skillnad.
Fick även ett bonusproblem iom. dessa pellets. Askan blir liksom hårdare och bildar klumpar som fastnar i ingångshålet, vilket resulterar i att pelletsen inte rinner ner utan stannar i röret och svämmar över när man tar bort slangen. Aldrig hänt förut.
Nytt tändelement
Ny fotocell
Några nya kunskaper och förslag i gänget? Kan det vara så att det helt plötsligt dök upp ett programfel?
Vänliga hälsningar, Struva.
Nytt tändelement
Ny fotocell
KMP PX21 2005 5,4
CTC Regent 1990
Stora Enso pellets
Tigex
CTC Regent 1990
Stora Enso pellets
Tigex
Av förklarliga skäl har jag tappat förtroende för den stora Stora Enso ..även jag har problem med deras pellets som inte funkar som det ska samt att jag har lite väl mycket metall i askan efter att jag bytit till Stora Enso.
Jag har varit i kontakt med Stora Enso och dom säger att ingen annan någonsin har kontaktat dem angående dålig pellets eller problem med deras pellets så nu tycker jag att alla ni som har eller har haft problem med storas pellets tar kontakt med dom pellets@storaenso.com eller Tel.: 01046 39993
M.Eliasson och struva checka era startdoser igen nu när ni bytt pellets ..Kan ju vara strävare mm
Sen verkar Stora Enso ha haft lite bråttom med att få ut sin pellets så det är ju nog en stor orsak =kört så hårt att metallen stryker med ...
Är den mjösig och mjuk också?
Jag har också Stora Enso denna fyllning och det jag har märkt är att det blir lite mer koks i brännarröret,men det stör inte driften.
Jag tror att man måste göra en ordentlig grundinställning och sen bara finlira lite om det behövs.
Jag har 3.3dl i startdas och mätt upp 450g/10min=ca 13kWh och 180V på fläkt,rökgas 190 grader.
Så har jag kört i flera veckor nu och det funkar i MIN anläggning.Gör rent panna/brännare en gång i veckan
- Ungskog
Stora enso verkar vara lite känslig i inställningarna,kör nu 190v fläkt,rökgas nysotad 180grader.
Var tvungen att öka startdosen till 3.7dl annars finns det inte en chans att den tänder kan även tillägga att jag har ptc-element.
Har kört rindi förut och då gick brännaren helt felfritt,inte ett driftstopp och det kan man inte säga att jag har haft med Stora enso bara en massa tweakande för att få brännare att gå bra.
Brännare:Kmp px21 inst-06 chip 7.0
Panna:Albin Futuric+
Dbg:Tigex 25
RGT:Tigerholm
Dbg:Tigex 25
RGT:Tigerholm
- Entusiast!
Hej och välkommen Tornugglan!
Var det bara att ersätta det gamla tändelementet med det nya PTC-elementet? Inget annat man var tvungen att göra?
//Highlander
//Highlander
Nibe City 2003 - 6m 110mm insatsrör - Tigex 25 draglucka
Ariterm PX22
Bulkförråd 6m3 matar direkt till brännaren med org skruv
ThermOmatic CBJ Shuntautomatik (x2)
Thermia Aura L/L värmepump
Ariterm PX22
- Ungskog
