Vad är det för nåt som sitter i vedluckan?
Har en gammal duplomat -74 kombipanna (olja/ved)
Ska snart sätta in pellets då oljan är slut.
Så nu tänkte jag elda med ved så länge.
Har aldrig eldat i en sån panna förut, så jag undrar vad det är
som sitter inne i luckan där man kastar in veden.
Är det nåt slags spjäll, för den går att trycka in & dra ut ca 1 dm.
Hur ska den vara när jag eldar med ved?
Oj din kombipanna ser ut att levt ett slitsamt liv
Lite osäker men gissar
Tycker det ser ut som en baffel som gör att eldslågorna/gaserna går en bit till innan dom försvinner ut i tuberna.
Du får nog justera den så att det är lätt att få i ved.
1 1/2 plan 1954 98m2 plankkåk med 4" sågspån på vinden
Hade en sådan panna förut. Oljedelen sitter till höger och baffeln är till för att oljerökgaserna ska gå en längre väg. Eldar du med ved ska baffeln bort, för övrigt så är den inget vidare att elda ved i..... de där 2 tuberna är för korta så när du får riktig fart i pannan med ved så har du lågor upp i rökröret mellan pannan och murstock, min tempmätare gick till 500gr. och det räckte inte.... tänk på murstocken om du har en sådan.
- Lärjunge!
Stackars krakar som försöker elda ved i dubbelpannor. Jag lider med dem... Jag var själv lika dan en gång i tiden! Trånga eldstäder... Ursel verkningsgrad och fruktansvärda rökgastemperarurer som kan vara rent livsfarliga! De enda någorlunda vettiga dubbelpannorna jag sett är "Baxi - Duo Plus Compact" och "Värmebaronen - Biomax" Men vem vet? De kanske är nästan lika hemska de med...leifa.k skrev:För övrigt så är den inget vidare att elda ved i.....
Som sagt... Kanske livsfarliga...Min tempmätare gick till 500gr. och det räckte inte....
Alpha
Alpha kombi (de nyare) är inte så dum heller.
Har ju underförbränning iaf
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Re: Alpha
Det är bara synd att det är så litet askutrymme i oljedelen om man ska köra med pellets då får man bo i pannrumet..snillet skrev:Alpha kombi (de nyare) är inte så dum heller.
Så olje delen blir så att säga överflödig..
Skulle varit som thermias biomix undrar hur effektiv den är..
Hade varit intressant med ett test på den för att se om den har stora värme förluster.. Den har då eldstads volym på 130 liter i ved delen..
Så om den vore effektiv så är det ju simpelt att skifta mellan ved/pellets..
Stort askutrymme på båda sidor (ved o olje/pelletsdelen)
http://www.thermia.se/docroot/svenska/s ... _id475.pdf
