Hur kollar jag om tändelementet är kass?
Denno
Inlägg av Denno »
Jag misstänker att tändelementet har gått sönder på min brännare. För nu har jag gjort rent den och startat om. Kan man på något sätt kolla om det tänder eller inte? För när jag plockar ur brännaren efter att ha kört en omgång är inte ens den pellets som ramlat ner bränd.
Finns det ett testläge eller något fulknep bara för att se när man har den isärplockad om elementet glöder?
Pellexbrännare modell ny.
Panna: Nibe city 13. (Den gamla pannjäveln samt varmvattenberedaren är ett minne blott!)
Taxen
Inlägg av Taxen »
Om du kopplar bort skruven,så inte den matar pellets.Sen låter du starten gå igång.Men då måste du kunna svänga ut brännaren eller på annat sätt få ut den från pannan.Nån har sen lyst in med en ficklampa upp mot fotocellen,för att lura brännaren att det är låga.Då skall elementet slockna om det är helt.
Skall också gå att mäta motståndet på elementet.Hade min multimeter inställd på 200 ohm och fick utslaget 125 ohm på ett nytt element.
Jag bruka ha skyddskåpan borta på brännaren och sen kikar jag in efter nåt litet hål nere vid fläkten.Då brukar jag se om den glöder.
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Om du har elmätaren i närheten så brukar man kunna se på den när tändelementet slår till eller från.
I mörkt pannrum borde den synas om man tar bort fallslangen. Eller kör utan kåpan. Det skall även bli lite värme man kan känna med handen.
Denno
Inlägg av Denno »
Får varken eller där...helt kallt. Jävligt bra tillfället för den att ge sig. :(
Då får man väl investera i ett nytt då gissar jag.
Denno
Inlägg av Denno »
Nu har jag bytt tändelementet, det var kass. Så nu har jag lärt mig hur man gör det. .;D
Taxen
Inlägg av Taxen »
Det var snabbt.
Har du butik runt hörnet? :wink:
