Sett detta:En person var nära att förolyckas i en silo med träflis och nu varnar Arbetsmiljöverket för arbete i slutna utrymmen.
Syrebrist gjorde att en person förlorade medvetandet vid arbete i en silo med träflis. Strax innan inträffade en liknande olycka, fast i ett lager för pellets. Orsaken var att träflis, pellets och annat organiskt material bryts ner under bildande av gaser som är giftiga och kvävande. Att använda filtermask räcker inte eftersom syret i luften också försvinner.
Arbetsmiljöverket rekommenderar istället andningsskydd av tryckluftstyp och ordentlig ventilation. Att mäta innehållet i gaserna ingår också i rekommendationerna./KL
Gör att man inte är så sugen på att ha alltför stora pelletsföråd i källaren.
Arbetsmiljöverket varnar för arbeten i pelletssilos.
CTC 171 B med Torsby Mini .
- Stugsittaren
Det samma har skett i lastrummet på ett lastfartyg, det sker pga. katalytisk förbränning som ger CO.
Om man inte har en synnerligt tät källare (var man nu har pelletsen) är detta inget problem alls.
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
All kunskap måste upprepas för att inte gå förlorat: För snart 40 år sedan, på min farsas arbetsplats, dog en person av kvävning efter att ha gått ner i en kemisk reaktor för att hämta upp ett kvarglömd verktyg. Man hade matad in sojaolja, och den hade tagit åt sig syret i luften. Farsan var skärrad när han berättade om det på kvällen - och arg därför att syremask fanns på plats
Man skall aldrig tro att biomassa är harmlös. Många som arbetar med trä, dör ofta av lungsjukdomar - det är bevisad. Röker man, är man ännu mer utsatt för risk. Så vid allt arbete med pellets, sot och aska: Använd
andningsskydd
skyddsglasögon
och
handskar
När aska kommer i kontakt med vatten eller annan fukt, så frigörs lut. Av sot frigörs flera olika syror och pelletsdammet innehåller kemiska föreningar som kan framkalla svåra lungsjukdomar. Det är inte vare sig mesigt, töntigt eller dumt att använda skyddsanordningar. Det är moget, ansvarigt och vuxet
- Prima virke
Här går det att läsa mer om vad som händer.
"Oxygen depletion in a cargo hold is believed to be caused by several mechanisms. Corrosion consumes oxygen. Microbiological activity both consumes oxygen and produces CO2. Oxygen may also dissolve in water. However, our belief is that the primary mechanisms for oxygen depletion in wood pellets are triggered by oxidative reactions with wood constituents."
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2413103/
På jobbet : Hamworthy Combustion ecoTEC 55 MW i en Ålborg 40 ton/h @ 14,5 Bar
Hemma : Iwabo Villa S i en CTC1200 Family
