CTC Ecoflex, Behöver information
bazze0
Inlägg av bazze0 »
Tjenare! Det är så att vi håller på med projektarbete osv. i skolan nu. Bygga en anläggning mm. Det är alltså en CTC Ecoflex.
Nu skulle jag behöva eran hjälp! har en del frågor jag skulle behöva ha svar på, så om någon har erfarenhet av Ecoflex, skriv gärna då. :thumright:
Vi kan säga att det är ett hus på 150-200 m2 jag ska räkna på.
* Varför bör man använda denna anläggning?
* Förbrukning i kWh, kontra avgiven effekt?
- Pellets förbrukning?
* Ekonomiska fördelar?
- Uppvärmningskostnad/år
- På hur lång tid är anläggningen betald?
- För/Nackdelar med pellets gentemot andra energiformer
Installation
- Tidsåtgång?
- Kostnad?
* Miljöpåverkan?
*Uppskattad livslängd?
Ja, Detta är några utav frågorna jag skulle behöva ha eran hjälp med.
Bara ös in med information nu, det spelar ingen roll om frågorna besvaras, så länge det rör pannan. Kom igen nu :P
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Varför?
Genomtänkt helhetslösning bör ge bra ekonomi. CTC känns framtidssäkert.
Förbrukning:
Nu 3 ton pellets. Innan 1,5 m3 olja.
Kostnad:
Pellets 7' /år (100 m2)
Installationskostnad
panna 42'
rörbitar mm 5'
MAFA skruv 17' (2 * 11m skruvar. Hittade en beg motor till den ena.)
Skorsten 7-8'
ca72 totalt (installerat själv)
Pay-offtid 7 år (grovt räknat om pelletskostnader/år är hälften av oljekostnaden)
Fördelar:
Enklare att förstå systemet och åtgärda fel (som inte beror på elektoniken)
I min trakt är det risk att förstöra dricksvattnet i brunnen vid borrning.
Låg miljöpåverkan.
Nackdel:
Fortfarande elberoende. Kan dock ev. köras via omformare. Sämre ekonomi jft med B-värme.
Tog lång tid att installera under sommaren eftersom jag inte visste riktigt vad jag gjorde :0)
Pannan klarar sig länge (30-40 år?) den gamla pannan från CTC höll i 43 år. Brännaren (20?) Lite beroende på mängden pellets per år. 20 år i mitt fall = 20*3 ton = 60 ton
bazze0
Inlägg av bazze0 »
Riktigt många tack för att du tog dig tid att skriva. Väldigt bra info, precis vad jag behövde :cheers:
