Trögstartad skruvmotor
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Motorn (1 fas matning) som matar från garaget till pannan med 11 meter MAFA-flexskruv har vid ett flertal tillfällen varit svårstartad. Ibland står den helt still några sekunder eller går den bara runt mycket sakta (1 varv på 15sek). Ofta kommer den igång med vanlig hastighet inom 5 sekunder. Den är bara 4 år gammal så den borde hålla lite längre, eller hur?
Öppningen i mellanförrådet har varit lite väl öppen så det kan ha blivit väldigt trögt på gr av pelletsstockning. Får se om det går bättre nu när jag justerat insläppet?
Men hur kollar man om det är kondingen?
Eller om motor är på väg att gå sönder. Vilket motstånd bör det vara i de olika lindningarna i en 90W 1,1A 230V (8microF för 3-fasdriften).
Stugsittaren
Justerade öppningen i mellanförrådet så att den får in mindre pellets per varv. Nu pekar öppningen rakt åt sidan. Innan var det ca 45 grader uppåt dvs ganska lätt för skruven att få med sig mkt pellets.
Det verkar fungera nu. :wink: Man får hålla tummarna.
Rol-bi
Inlägg av Rol-bi »
Det hjelper med sideinntak på siloskruven. Med sideninntak er det dock riskiko for valvbildning. Silo bör tømmes for pellets mellom varje fyllning så det ikke genereres opp spån i silo. Spånet bildar fort valvning i skruvintag.
I en flexskruv bildar spånet moment på spiral og motor og sen mer spån pga at skruven jobbar tuft. Matene produserer raka skruvar för att undivka problem med spån. Vi kör vertikal matning utan problem.
Stugsittaren
När jag mätte kondensatorn ligger den på 25% av det normala värdet. Ny är på väg i posten från ELFA. Räknar med att det löser problemet.
AnaMatronic
Inlägg av AnaMatronic »
Efter att förra vintern som nykomling i ett hus med pelletsbrännare ha fått frysa arslet av mig över nyårshelgen beställde jag en ny konding. Jag hade exakt samma problem som du och det hjälpte direkt. Blev så glad att jag nästa grät när jag fick igång skruven ordentligt.
Det enda sura var att den kostade 100 spänn och att Elfa tog 140 spänn i frakt. Där handlar man inte i onödan. :x
Stugsittaren
De har brevfrakt åxå. Då ligger frakten på 35:- + moms. Rimlligt med 100:- totalt i brevlådan.
AnaMatronic
Jag kunde inte välja brevfrakt. De påstod att den var för stor. Alla som sett en konding till en pelletsskruv vet att den knappast är för stor...
Jaja. Ett sidospår med lite gnäll bara.
Kondensatorn är sannolikt för tjock till att kunde gå med brev enl. postens krav, därav paket.
Sant är att ELFA inte är billigast men de har grejer och det går snabbt och sånt kostar.
Har länge tänkt att köpa en till "hemma lagret", men det blir nog inte av tills det är för sent....
Stugsittaren
Nu sitter den nya kondingen på plats och matningen fungerar perfekt igen.
:D :D
