Spån utanpå brännare
Dr. Flames
Inlägg av Dr. Flames »
Har en Biomatic 20+. Det samlas spån utanpå och under brännaren, ca 1-2 deciliter på 2 veckor. Varifrån kommer spånen? Den enda möjliga vägen är väl genom baklänges genom fläkten, men hur skulle det gå till? Det är rent sågspån och inte aska. Ser ut som det har blåst omkring utanpå brännaren för det sitter i alla skrymslen.
Matar med skruv från bulkförråd.
Kan ibland känna en svag röklukt i källaren, vet inte om det kan ha ett samband.
Skorstenen är nysotad.
Någon som har en bra teori?
Antingen kommer det från förrådsskruven men om det är under kåpan kommer det nog ut mellan axeln till slussen o mässingsbussningen..
Är pannan några år kanske slussvingarna behöver bytas alt vändas, Då dom inte håller tätt trycker fläkten luft bakvägen genom brännaren o då kan de både lukta rök samt att spåndamm kommer ut..
Spån kommer ut på min brännare oxå som ja kört igenom drygt 20 ton pellets i men blir ungeför lika mycket som kommer ut från kompisens biomatic som kört igenom drygt 80 ton nu så de ä bara att blåsa bort el dammsuga då o då alt byta bussning om du vill ha det riktigt rent i pannrummet.. :wink:
Bussningar kan ju bytas om ändå vingarna behöver bytas/vändas
Rol-bi
Inlägg av Rol-bi »
Orsak kan vara som Andre skriver eller att det kan tänkas att rök och spån kommer ut genom otät kullager i bakre del av matarskruv (brännarskruven) i botten av brännaren. Har skrivit ett inlägg om detta här:http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=10829
Hälsningar från Norge
Dr. Flames
Tack för tips! Lagrena var helt slut så det var där det läckte.
Anledningen till att det trycktes rökgas baklänges var dock detta:
http://www.pellets.info/viewtopic.php?p=103838#103838
