Fläktstyrning
Fläktstyrning
Hjälp!Under startfasen på min viking-bio fr 2003 börjar plötsligt fläkten att köra på för fullt eft ca 1min och släcker då följdaktligen glöden! gör så flera ggr innan den larmar för misslyckad start vad är fel???
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Fläkten i Viking Bio har varvräknare. Om denna strular, kan det bli så här tokigt. Nu kostar dock en ny fläkt lika mycket som ett besök av en servicetekniker, så jag tror det bästa är att få hem en sådan för att kontrollera att det verkligen ÄR fläkten och inte något annat.
Har den verkligen varvräknare?bergatorparen skrev:Fläkten i Viking Bio har varvräknare. Om denna strular, kan det bli så här tokigt. Nu kostar dock en ny fläkt lika mycket som ett besök av en servicetekniker, så jag tror det bästa är att få hem en sådan för att kontrollera att det verkligen ÄR fläkten och inte något annat.
Jag har läst någonstans (troligen i detta forum) att logiken mäter strömen som fläkten drar och därmed listar ut hur mycket den "teoretiskt" varvar eller rättare sagt hur mycket motstånd i form av lufttransport som genereras.
Den drar väldigt lite ström om vingarna är skitiga och inte transporterar luft, d.v.s. den ökar varvet för att leverera tillräckligt med luft.
Så tesen att skitiga vingar får fläkten att varva för mycket stämmer säkert men den levererar ändå inte för mycket luft.
- Viss mängd energi förbrukad av fläkten motsvarar en viss mängd transporterad luft.
Alltså är den styrningen genial som kompenserar för skitiga fläktvingar.
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
KW Z150.
Viking Bio -06.
KW Z150.
Torin är väl annars de fläktar som sitter i nästan alla brännare.
9 års pelletseldning har inte tagit kål på Torin fläkten i grannens Iwabo brännare.
Kan det vara Värmebaronens hemliga unika funktioner att känna av mottryck i pannan som spökar.http://www.pellets.info/viewtopic.php?t ... 5082a735af
Rengör bladen på fläkten så kanske det blir bättre.
Köpa ny fläkt kanske inte gör saken bättre.
Kan det inte vara damm i poteintometrarna som man ställer in brännaren med?
Panna: TMV Attack 2000. Brännare: Bionordic Viking B16GL.
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
- CTC1100Viking
- Fröträd
Rekommenderar en burk komprimerad luft för elektronik för rengöring av fläktblad och övriga delar av pelletsbrännaren. Finns för ca en hundring hos Kjell, teknikmagasinet m.fl
CTC1100 Ekonomi från 2000 Viking Bio 2005, tegelhus 1956 surteräng. Viking Bio 2019 sen Sept-19
8+halv turbulatorer
130/65 C rökgastemp (ut ur pannan/1 m ner i skorsten)
90 mm insatsrör.
CTC-distans
Stora-Enso pellets
8+halv turbulatorer
90 mm insatsrör.
CTC-distans
Stora-Enso pellets
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Inte skall den stå still under mer än den allra första delen av tändfasen. Därefter skall den blåsa försiktigt, pulserande i tre långa intervall tills att låga erhålls, eller att misslyckat start konstaterats - i det sista fallet skall ske en renblåsning. Nu är inte jag någon elektronikexpert, men detta låter som om det är något fel på styrningen. Felet kan befinna sig i fläkten (felaktig tachometer) eller värre: På själva styrkortet. Att prova och fela kan bli dyrt, så vore jag som du skulle jag skicka efter servicetekniker
