Överfyllnad av brännare
boiskog
Inlägg av boiskog »
Hej. Jag hade lite problem med min Biona 2000 säsongen som var, nämligen indikerade fotocellen förmodligen att det brann i brännaren när fallet inte var så. Följden av detta blev att hela systemet fylldes med pellets och matarskruven stod och tuggade. Är det ett känt fenomen och vad finns att göra? Glad om jag får ett svar på frågan.
BOSSE
deasstore
Inlägg av deasstore »
hade liknande problem med min att det fylldes med pellets. Problemet för mig var att fotocellen var lite trasig. (den hade delat på sig, vilket jag löste med eltejp.)
Nu så fungera det igen. Vet inte om ditt problem är de samma men kolla så att fotocellen är intakt och att ingen skit/sot är ivägen.
Det ska även finnas en skruv som man kan ställa hur pass känslig fotocellen ska va.
Kan ju även vara så att den blivit dålig och behöver bytas ut.
Zwentomen
Inlägg av Zwentomen »
Brännaren då eller :lol:
