Gasol i VP
Här diskuteras allt kring olika slags värmepumpar
Gasol i VP
Funkar det med gasol i värmepumpar? Det verkar funka till bilens ac.
cerwin
Inlägg av cerwin »
Fungerar ypperligt.
Sök på R290 så ser du vilka som tillverkar detta samt kan få fram tabeller samt h-log p- diagram för dimensionering.
BTW Nibe använder r290 i sina frånluftare
/Cerwin
Plutus
Inlägg av Plutus »
Gasol består av propan (R290) som har ungefär samma tryck som R22 och R502, men bilar har alltid ett köldmedium med lägre tryck, som R12 eller R134, därför kan man aldrig ha gasol i bilens AC, möjligen butan
Det verkar funka till bilar i praktiken. Såg det först till bil. Och funderade på om det skulle funka i nått hempul till huset. Dock inte med bildelar. Vore smidigt om man kunde fylla själv.
JonasA
Inlägg av JonasA »
Jag körde propan ("husvagnsgasol", ej på engångsflaska - det är mest butan i dom) i en gammal mitsubishipump avsedd för R22 hela förra vintern. Som innedel körde jag en plattvärmeväxlare mot elementreturen.
Verkningsgrad? Ptja, ungefär 2.2 när det var ett par kallgrader.
Det paradoxa var att jag eldade så mycket jag kunde i kaminen men när det var för kallt (och värmepumpen hade usel verkningsgrad) så var jag tvungen att köra den. När det var plusgrader räckte det med bara kamin!
Summan av kardemumman är att visst kan man hempula med gasol i en gammal R22-pump men då ska man ha nåt varmare än uteluften att pumpa mot.
Tänk på att gasol under tryck är... livat. I en bil finns det ju annat som är farligt, men i en bostad kanske man inte tänker på riskerna med att ha gasol på 20kg tryck...
karaff
Inlägg av karaff »
Det är nog ganska viktigt att man suger ut all luft ur systemet innan man trycker i brännbara gaser :)
Är inte rädd för gasol under 20kgs tryck, är rädd för gasol i kontakt med syrerik atmosfär ;)
Nibe 1210-7 + CTC265B/EcoTec A3 15kW/(KW Z150 för bättre verkningsgrad(inköpt nov 2012))
AndersAA
Re: Gasol i VP
Inlägg av AndersAA »
Har kört min l/v pump på Gasol i 12 år nu utan problem. Kanske 20000 tim. Kompressorenheten är monterad utomhus, skulle aldrig ha något sådant inne.
