Doseringsskruven på min Janfire gnisslar periodvis rejält. Det låter som om något klämmer och det är inte ovanligt att skruven snurrar två- tre intervaller utan att pellets matas till brännkoppen. Jag använder 8 mm pellets från Såbi, och det är inte ovanligt att längden på pelletsen är 25 mm. Mina frågor är:
1. Vad kan orsaka oljudet och den ojämna pelletsmatningen?
2. Är detta problem allvarligt?
3. Hur kan jag avhjälpa problemet?
4. Har ni andra missljud från doseringsskruven?
tack!
gnisslande doseringsskruv
- Gallringsobjekt
- Gallringsobjekt
Förutom tappre Micke, inte mycket till respons på mina funderingar, jag gissar att intresset inte är på topp under sommaren.
I vilket fall som helst så har installatören tittat på den gnällande skruven, och det verkar som problemet avhjälpts genom reducerat tryck på doseringskedjan.
Så, väsentliga saker sker medan ni snarkar i hängmattan...
än en gång...
Jag kan än en gång rekommendera solfångare....då står ju brännaren still över sommaren om man spetsar i lite med el för VV om det inte varit sol på 2-3 dagar i tillräcklig omfattning.
Otroligt skönt att inte göra NÅGONTING med värmeanläggningen över sommaren. Finns ju så mycket annat i trädgård m.m. då
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
- Gallringsobjekt
Re: än en gång...
Arbetsinsatsen är liten. Hysta i två säckar i veckan, och uraskning ett par gånger, det kan jag göra ståendes på huvet.
När det gäller ekonomin i det hela har André en intressant redogörelse: http://www.pellets.info/viewtopic.php?p ... ight=#8099
Re: än en gång...
Det enda problemet med solfångare är att dom kostar för mycke..snillet skrev:Jag kan än en gång rekommendera solfångare....då står ju brännaren still över sommaren om man spetsar i lite med el för VV om det inte varit sol på 2-3 dagar i tillräcklig omfattning.
Pelletsen måste bli typ dubbelt så dyr innan det lönar sig..
Jobbet med värmeanläggningen är inte farligt..
Sotade pannan+skorsten o tömde aska den 20/6 45 min o nästa gång blir i början på okt..
