Underhållsvärme vid frånvaro
Hej. Vi är spekulanter på ett hus som har pelletsuppvärmning. Huset är på två våningar + källare, ca 150 kvm, vattenburen värme. Vi kommer, i alla fall inte första tiden, att bo där året runt, möjligen senare, men det får framtiden utvisa.
Hur ordnar man en lågvärme/underhållsvärme den tid man inte vistas i huset? Antag att det kan röra sig om månader ibland.
Det lilla jag har sett av pelletsvärme, så hör man hur det ramlar ner "en näve" pellets var femte minut, eller så. Om man nu bara vill hålla, säg 5 - 10 grader när vi inte är där, så skulle det ju bara ramla ner några pellets en gång i timman, och knappt det. Fungerar det så? Och kommer inte pannan att slockna i stället?
Skall man i stället ha en elpatron för den underhållsvärmen som behövs? Och vad kan en sådan installation kosta, om det inte redan finns? i runda tal?
Vi har som sagt inte köpt huset ännu och känner inte heller till alla detaljer, men jag har i alla fall funderingar över detta.
Hur mycket pellets som "ramlar ner" i brännaren har egentligen inget att göra med hur varmt som du vill ha i huset.
Brännaren "kör upp" pannan i rätt temperatur sedan stannar den (om inte brännaren kräver underhållsglöd, vilket bör undvikas i detta fall). Sedan shuntar man ut den vattentemperatur på elementen som behövs. 20 grader inne kräver högre temperatur vilket medför att pannans "värmebuffert" tar slut fortare än om man väljer en inne temperatur på 5-10 grader. Den lägre inne temperaturen gör att brännaren inte behöver gå så ofta. Men vid varje uppvärmning av pannan så matas det fram lika mycket pellets per tidsenhet, oavsett om inne temperaturen skall vara 20 eller 5-10 grader.
Det lär inte gå mycket pellets om ni kör 5-10° underhållsvärme i 150 m2, Men det bör ändå finnas elpatron som backup om pelletsbrännaren skulle strejka av någon anledning..
Fördelem att köra underhållsvärme med pellets är att det går relativt snabbt att värma upp om ni vill vara där en helg t.ex, Med bergvärme har man max effekten huset behöver medans en pelletsbrännare ger i erat fall troligen drygt det dubbla vad huset kräver..
Jag har hus på 215 m2 o brännaren på 16 kW, Vid -20° ökar innetempen med ca 1,5°/tim, Brukar ställa ner tempen till 15° om vi åker bort ett längre tag o efter 3 tim då det är -20° ute höjer man tempen från 15 till nästan 20° inne..
OK, så det är vattensystemets temperatur som avgör hur mycket pellets som går åt? Eller rättare sagt, hur ofta pannan skall elda.
Jag vet att det är termostater på elementen, så det gäller väl att hitta rätt läge på dom i detta fallet.
Du kan ha termostaterna fullt öppna o sedan shunta ut 20° till radiatorerna från panna, Då kommer det aldrig att frysa sönder..
Lättast är det förstås om du köper en shuntstyrning med innegivare om det inte finns o sedan ställer den på t.ex 10°, Då kommer det vara 10° inne oavsett om det är 0 el -20°´ute.. Radiatorventilerna fullt öppna..
Pannan kan man ställa så den håller 60°
Sänker man innetempen från 22-15° halverar man förbrukningen..
Kommer ni bo långt från tänkta huset?
Underhållsvärme vid frånvaro.
André: Jo, det är bortåt 50 mil, men vi har bekanta i närheten om det gäller övervakning m.m.
Ok då är det inget man tvär åker för att kolla värmen
Men har ni bekanta som kan hålla ett öga är det lungt, Ännu en fördel med shuntstyrning med innegivare om ni ska dit vintertid.. Då behöver dom bekanta bara gå in o vrida upp skalan på t.ex 21° kvällen före ni ska dit så är det full temp dagen efter
Tack för era råd. Det blir lite att tänka på, men först av allt att se anläggningen i verkligheten. Och vi har ju inte ens köpt huset ännu, så "den tröskeln" måste vi komma över först.
