Har idag en "Värmebaronen Combimax 30ub"-panna med "2 x 500 l Strömsnäs"-tankar.
Detta värmer ett tegelhus från början av 70-talet med källare. Under kalla vinterdagar blir det eldning en gång per dygn.
Gör förmodligen av med mellan 20-25 m3 ved per år, inte bott i huset mer än 4 månader, fick anläggningen på halsen.
Har planer på att bygga ut med ytterliggare en paralell-kopplad acc-tank och behöver råd.
* Storlek? 750 liter eller ska jag försöka pressa in 1m3?
* Ska man ha 2 slingor (förbered-sol + varmvatten)?
- Kanske blir solfångare framöver...bara lösa tankar dock.
* Märke+Modell (Ska jag hålla mig till Strömsnäs?)
* Ungefärlig kostnad, material+arbete.
Något annat att tänka på?
Har idag en Grundfos-pump för matning till pannan som i sin tur har
termisk ventil för påsläpp nerifrån tankarna när toppvattnet är 60 grader.
Ska man ersätta med laddomat eller blir vinsten marginell (knappt fungerandes självcirk. vid strömavbrott). Idag finns en kulventil på rör förbi cirk-pumpen för att manuellt kunna slå på självcirk.
Vore tacksam för tips/förslag/idéer...
DanielK
Bygga ut med en 3:e ack-tank
Vi hade bara 1 tank på 500 liter först men köpte sedan en till 500 och en 750 begagnade på blocket.
Sedan nya rördelar och kopplingar + avstängningsventil till varje tank och byggmaterial för att bygga in det bakom en vägg.. så allt som allt gick det på nästan 10,000kr.
Men det var innan vi upptäckte rinkabyrör.se
Köpte rördelarna alldeles för dyrt upptäckte vi sedan.. men men..
Det är iallafalll en jävla skillnad på 500 liter och 1750 liter, mycket jämnare temp och mera komfort i eldandet.
Har du plats till det så satsa på en total volym om 2000 liter.
Kommer nog att bygga om lite och klämma in en 500 tank till här hemma
Har du bara minsta lilla fundering kring solvärme så köp en tank med solvärmeslinga inbyggd.
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad TVA
