Överhettnings probem.
Jag har problem med att min brännare löser ut för överhettning. Men jag förstår inte riktigt varför. Normalt ligger matningen på knappt 30% max matningen har jag ökat till 99% så det borde absolut inte vara den som slår i taket. Jag uppfattar det som att den löser ut efter att ha gått ett bra tag. Om det är efter uppnådd panntemperatur eller innan är jag inte säker på. Men minst en gång har den stannat innan uppnådd temperatur.
Tyvärr har jag ingen loggning på den. Är det någon som har en fri mjukvara för loggning? Ska jag skriva en egen så kommer det nog att dra ut på tiden.
Kan vara att givaren som mäter brännartempen håller på att ge upp. Inte helt ovanligt att man måste byta lite smådelar på den brännaren med jämna mellanrum.
Annat alternativ kan vara att skruven inte får fram tillräckligt med pellets. Oftast har min brännare stannat de gånger jag "glömt" fylla på pellets och varnat för att det är övertemp som är felet trots att det borde stå att ägaren inte kommit ihåg att en pelletsbrännare gärna skall ha pellets i en jämn ström
Ursäkta. Jag glömde visst att fortsätta här.
Jag kom fram till att det var temperatursensorn som bråkade. Men sedan hoppade den igång igen. Jag har skaffat en annan sensor men inte testat den.
Se även här: http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=11115
Okej. =)
Beställde du av det billigare alternativen? =)
Har hittat eget material till rosterpackning av den typen som man kan beställa av mbio.
Priset 98 kr för 39,5cm snöre är lite dyrt helst när de lägger på 50 kr i avgift för packning. Samt att det lägger på en större fraktkostnad än vad som står på brevet.
Tyvärr hjälpte det inte ett dugg med ny tempsensor.
Två gånger jag jag varit i närheten när den stannat, båda gångerna har temperaturen varit nära 700°C. Precis innan den stannat låter det som kontaktorklapper, frågan är om den flipprar med spjället eller något sådant.
Är det någon som har haft liknande problem?
får du inga felmedelande när den stannar.
vad är det som stannar. Är det matningen eller brännaren. Att den ska stanna för att den uppnått driftstemp låter ltie knasigt. Fråga är om det inte är matningen som strular. Man hör att det klickar till lite i skåpet varje gång den ska aktiivera mottorn för matningen gör det det men motorn står stilla så kan det vara något där som felar.
Jo den stannar på övertemperatur i brännaren.
Nu har jag hitta orsaken. Det var inte tempgivaren.
Tydligen är brännaren väldigt känslig för elektromagnatiska störningar när det är i drifts temperatur. Det i kombination med ett fel i styrningen till elpannan var det som ställde till det.
När kontaktorerna till elpannan dras så induceras det en störning i temperaturmätnignen. Min elpanns fick tydligen för sig att tillfälligt ändra läge på någon eller några kontaktorer även när den inte skulle gå. Även när den var avstängd. Jag har löst det genom att koppla den gamla oljebrännar termostaten i serie med överhettnings skyddet till elpannan.
Mjukvaran i brännaren borde filtrera bort den här typen av störningar. Så att det måste vara övertemperatur i 1sekund, eller filterabort snabba hopp i temperaturen.
Re: Överhettnings probem.
angående packnings materialet jag köpte till biona.
Det fungerade och var av precis samma sort som mbio.
Nu var det ju ett tag sedans med ska ta fram gamla papper på beställningen jag gjorde så kan jag dela med mig av det.
Företaget som sålde dessa produkter heter Holger eldfast. titta på deras hemsida så hittar ni nog det som behövs. (Högtempisolering Fiberfrax)
Vilken var det du köpte?
