Skruvproblem, fjädrar tillbaka?
DJN
Inlägg av DJN »
Jag har en liten fråga jag hoppas nån kan svara på
Ska se om jag kan förklara problemet.
Det sitter ju en liten fläkt längst upp på "skruvhuvudet",som snurrar med när pelletsen matas. Jag upptäckte att varje gång skruven slutar mata så snurrar fläkten åt fel håll några sekunder. Och det innebär ju att det är skruven som fjädrar tillbaka på något sätt .Det är väldigt ojämn matning som det är nu.
Det är en tb mini brännare
Vad kan man göra för att åtgärda problemet?
Taxen
Inlägg av Taxen »
Förmodligen så har du mycket spån i skruven,så den går tungt.Förmodar att du har ett veckoförråd.Kan du antingen tömma förrådet och sen renköra skruven i t.ex.en hink.Eller också dra ur skruven ur förrådet och sen tömma skruven från pellets.
DJN
Inlägg av DJN »
Det var som du skrev, en massa spån.Jag har ett bulkförråd men det är helt tomt för tillfället så jag har kört tomt och rengjort skruven.Förhoppningsvis så kommer den mata jämnare nu.
Tack ska du ha.
Torsten
Inlägg av Torsten »
Sitter det bromsfjädrar kvar under locket på skruvmotorns gavel så ta bort dom.
DJN
Inlägg av DJN »
Får ta o kolla de.
