Finns det någon som vet hur en sådan panna skall kopplas in?
Jag har precis fått in den, nu är det bara inkoppling som väntar.
Finns ett utag på vänster sida nertill som det står:Källarradiator på.
Kan det vara utgående till nedre plan?
Sen finns det en shunt upptill, och det är ju för in och ut till övre plan.
Jag vill nämligen ha 2 cirkpumpar, eftersom jag inte får cirkulation på nedre plan.
Tacksam för enkla svar.
Parca NorraHammar PN DP 20.
Parca Norrahammar panna, modell: PN DP 20.
- Lärjunge!
Re: Parca NorraHammar PN DP 20.
Skulle tro tvärt om, att det är en retur avsedd för element som är monterad i källaren.lordxenon skrev:Finns ett utag på vänster sida nertill som det står:Källarradiator på.
Janfire NH (Integral) monterad i en Focus PE-20 snart ersatt av Janfire Integral med KW Z 150 dragbegränsare.
Det kanske är så det ska vara.
Men visst måste jag kunna köra med 2 pumpar endå?
Edit: Direktciteringar skall undvikas. Borttagen. / Roli moderator
Om du måste köra med 2 pumpor borde det väl vara mer effektivt att sätta dit en större pump.
Pumpen skapar tryckskillnad och om den inte orkar att trycka ut i källaren är det antingen stopp i rören eller för klen pump!
Har du en separat shunt för källaren är en separat pump nog en bra idé men är det bara en shunt till allt (om någon shunt alls) ska allting fungera med bara en pump.
- Lärjunge!
Jag antar att du har följande anslutningar på din panna (en bild hade ju hjälpt för oss), fast monterad shunt på ovansidan (till övervåningen), expansionskärlsanslutning på ovansidan pannan samt källar retur i nedre ändan av pannan. Utöver det så har du kanske en varmvattenslinga men det är inte intressant här.
Shunten till slingan för nedervåningen ansluter du mellan expansionskärlsanslutningen (som självklart också skall gå till expansionskärlet) och källar returen.
Så har jag på min panna med dubbla slingor.
På följande bild så kan man se min lite röriga dragning.
Mitt på pannan så syns expansionskärlsanslutningen som går upp till en automatavluftare för att sedan pysa ner till expansionskärlet. Men på vägen tas det vatten till en shunt. Det sneda röret (eftermontering då jag byggde om mitt system) är returen som går till källar returen.
http://4.bp.blogspot.com/_SMshV-nz4y4/S ... erad-1.jpg
