Sotningsintervall?
homann
Sotningsintervall?
Inlägg av homann »
Var hos en återförsäljare som påpekade att det räckte att sota pannan en gång om året (dra tuberna), och att han hade kunder som aldrig rengjorde brännaren.
Gäller alltså Ulma 2000 + pannan.
Är det ett rimligt påstående, eller lite åt glädjehållet?
Torsten
Inlägg av Torsten »
Den säljaren skulle jag akta mig noga för. Har han varit i beg. bil branchen tidigare kanske.
Ska du ha ekonomi i eldningen och likartade förbränningsförhållanden så gäller det att hålla tuberna rena. Har man inte automatsotning av tuberna så är det lämpligt att dra tuberna en gång i veckan.
En framåtbrinnande brännare som ej har automaturaskning måste rengöras varje vecka.
Framåtbrinnande brännare är väl mer tänkta att komplettera en redan befintlig oljepanna eller vedpanna.
Ska man ändå skaffa allt nytt så varför inte en Ariterm Biomatic 20+
http://www.ariterm.se/13_Pelletspannor.
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Jag brukar sota (panna och skorsten) 3 gånger per år. Om sotarn gör arbetet kanske du slipper. Det beror på hur effektivt du vill ta hand om värmen. En gång i veckan låter lite överdrivet för mina rutiner.
Torsten
Inlägg av Torsten »
Ja en gång i veckan är nog att ta i om det gäller stående tuber.
Att tuberna Ecoflex klarar sig så bra utan sotning kanske beror på att de inte har några turbulatorer som samlar upp sot. Måste ju bli bekväm sotning i alla fall då man slipper att dra ur ett antal sotiga turbulatorer. :)
homann
Inlägg av homann »
Det vore bra om någon med Ulmapannan ville svara,jag tror det blir mer relevant svar då. Spekulera kan jag göra själv. :-)
Fabrikanten säger
"Pannans tuber bör rengöras 4-5 gånger per år (kan variera något beroende på förbrukning och
pelletskvalitet) eller när rökgastemperaturen har stigit med ca 50° sedan föregående rengöring."
Ulma har stående tuber utan turbulatorer.
Vad gäller brännaren så är det spakrengöring på den.
Någon med erfarenhet från denna panna?
brushuvud
Inlägg av brushuvud »
Jag har Ulmabrännare i Ulmapanna.
Fabrikantens uppgifter stämmer bra. Jag rengör inte mer än varannan eller var tredje månad och då är inte heller askbaljan helt full. Sedan får man säkert något bättre eldningsekonomi om man gör det oftare men det är nog en allmän regel för alla system. Själva spaken för brännaren drar jag när jag ändå går förbi, någon gång i veckan eller varannan.
Sotaren som var här senast skrev upp fabrikatet då han inte sett en så ren pipa vid pelletseldning innan. Detta var tidigt i våras efter den hårda vintern så det är ju gott betyg!
Så med andra ord får man väl säga att försäljaren tar i för mycket. Man kanske ev kan klara sig med enbart spaksotningen, utan att ta isär brännaren för att rengöra höljena, men då blir nog också ekonomin lidande.
Har svårt att tycka att säljaren är seriös och du borde kanske mejla Ulma en rad....Själv har jag plockat isär brännaren en gångi halvåret och det har funkat alldeles utmärkt.
Något säljaren borde trycka på är de goda förbränningsresultaten och den snabba uppstarten.
Något Ulma borde tänka på är att 500:- för en ny sotspak är för mycket.
Vänligen/ Eder Brus
brushuvud
Har precis varit inne på Ulmas hemsida och det går tydligen att få tryckluftsuraskning som tillval...Står dock inte vad det kostar...
christer72
Re: Sotningsintervall?
Inlägg av christer72 »
Halloj. Jag brukar dra tuberna ca 1 gång i veckan då det bara tar någon minut på Ulman med medföljande borste. Brukar även sticka in armen i pannan när jag tagit ut brännaren och borsta väggarna med en stålborste efter tips från min sotare.
Vh Christer
px 21-06
Ulma 2000 120m2+70m2 kall o dragig 20-tals kåk
Kulvert mellan husen.
brushuvud
Bra tips med innerväggarna:) tackar!
