Är det rimligt att ha ett avstånd på 25 meter mellan acctank och solfångare och hur stora förluster kan det tänkas bli.
/classelagare
Avstånd solfångare acctank
- Prima virke
Det beror på...
Hoppsan! Min standardrubrik för ett svar!
Långa ledningar ger förluster naturligtvis. Låg hastighet ger lång uppehållstid i röret och ökar förlusterna. Klent rör, hög hastighet, kraftig pump och mycket isolering minskar förlusterna.
Vräk på vad isolering du kan finna, och lägg på ett fuktskydd. Göm sedan rörkulverten för folks blickar, så slipper du kommentarer från folk som säger att "det skulle ha räckt med X cm isolering".
