CTC pannproblem
crisse
CTC pannproblem
Inlägg av crisse »
Min cirkulationspump har läckt lite grann i en koppling, och igår var det dax att fixa detta.
Tömmer systemet på radiatorvatten,fixar och tätar lite, men får inte något varmvatten i kranen när ja ska duscha senare på kvällen.
Pann temp på ca 65-70 grader då ja bara kör el patroner för VV på sommaren.
Vad kan ha hänt?
CTC 1100 -96 PX21-03 Tigex25 motdraglucka.
crisse
Inlägg av crisse »
Nu har jag kopplat bort blandningsventilen, och de ter sej så att man får varmvatten i ca 4-5sek sedan ljummar det av.
man kan stänga kranen och få samma fenomen gång på gång...
Någon som har ideé??
Luft i pannan/cirk.pumpen till vvx kan jag tänka mej
Jag är säker på att det är pumpen som inte går. Du får lite värme av självcirkulationen. Det är därför det kommer varmvatten först. Om det var luft skulle det inte bli någon värme alls.
