Är på väg att införskaffa mig en vatten mätare/flödesmätare.
För att kunna räkna ut effekt förbrukningen till mitt garage
Funderar på om denna kan vara ett bra alternativ,
http://www.vvsochbad.se/Vattenfoersoerj ... 01686.html
Priset ligger ju rätt.
Hjälp mig välja vatten mätare
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
Bulkförråd
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Den vatten mätaren ska fungera bra! Den klarar varmvatten vilket är
det viktiga!
Mer att tänka på är mätare och anslutnings storleken för att klara det aktuella vatten flödet som skall flyta igenom mätaren.
Alltså kan vattenmätaren hålla samma håldiam som rörets inflöde har
för att det skall räcka till.
Vattenmätaren ska eller brukar vara i våg / eller i horisont
( avänd vattenpass vid montering om mätaren kräver vågläge )
Ett tips till är att ingående rör bör vara rakt ca 10 till 20 cm just för att erhålla jämnt vattenflöde i röret fram till mätaren.
det viktiga!
Tillverkar rökgasutrustning
