Hej, är det någon som haft strul med att skruven fastnar pga att pelletsen är för hård?
Jag har kört ca 6 pallar innan det blev problem. vad jag kan se så sätter det sig pellets mellan skruven och röret och pga att den är hård så orkar inte skruven/motorn vrida runt.
tacksam för tips.
CTC V25 FK, 2kbm acc, TBmini med veckoförråd, 150kvm bost + 90 kvm biyta, allt i gammalt dragigt hus
Kan det vara så att det är en massa spån i skruven också det kan påverka att det går trögare. Jag brukar få köra rent förrådet för att rensa från spån.
Vet åtminstone en pelletseldare som inte klarar hårda pellets, han kör med Svanpellets nu, de är lagom hårt pressade säger han. Å andra sidan kör jag en TB mini så vi borde väl ha samma pelletsskruv och enda gången jag haft problem var det inte hårda pellets utan två års samlade spån i botten av förrådet. Skruvlutningen kan också ha betydelse. Mvh HSE.
Jag har lite av samma problem..
Fast min motor orkar dra runt men det smäller nåt så in i h----- när det
släpper.
Jag ska försöka sätta fast en plåt som stoppar trycket mot skruven. Vet ej om det hjälper men man kan ju alltid försöka.
