Har varit borta från forumet en längre tid. Hittar inget som direkt besvarar mina frågor direkt.
Jag har problem med larm för externmatning.
Ett problem som jag löste själv var att externskruven blev för full av spån så det inte kom fram tillräckligt. Inte konstigt och ganska lätt avhjälpt.'
En annat problem som jag har(tror jag) är att internförrådet fylls av rök, dvs brännaren drar rök bakåt.
Detta har jag haft ett antal gånger och att byta slussvingar verkar hjälpa.
Finns det något annat som man kan göra för att undvika att röken går bakåt?
Finns det andra anledningar till externmatningslarm?
Jag tycker att min A3 kräver mycket service.
Den är från 2002
Byte av slussvingar en gång per år
Jag har tvingats byta internskruv 2 ggr, den har brunnit av!
Har ni samma erfarenheter?
Fredrik
A3 matningsproblem mm
Tegel/Trä från 1876 ca 200m2
Ulma panna med ULMA 2000 +Mafa
Om det ryker baklänges trots att du bytt slussvingar, kan det bero på att "övertrycksröret" är igensatt. Röret nämns i en av filmerna i detta inlägget:
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=10892
Focus PE20
Ecotec A4
Hembyggt förråd, ca 600 kg
Ecotec A4
